е53проблема со штатной музыкой
Старый 19.08.2015, 09:17 #11
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Ремонт ВМ54 хорошо описан на многочисленных форумах БМВ, так что поглазеть на фоты и отчеты проблем нет.
ЗЫ: свой уже "улучшил" Мастер КИтом.
благодарю,но почему тогда музыка работает секунд 10 а потом отключается?Я думаю если радиомодуль не исправен звука вообще не должно быть?
мистер бэха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 10:27 #12
[quote=мистер бэха;374003]благодарю,но почему тогда музыка работает секунд 10 а потом отключается?Я думаю если радиомодуль не исправен звука вообще не должно быть?кстати у меня модуль вм53,с ним можно всю эту процедуру проделать?по фото все один в один!
Старый 19.08.2015, 15:08 #13
Аватар для Алексей 5
Сказал спасибо: 10
Авто: X5 E70 3.0sd
Была подобная картина,решил сначала проверить сами динамики в дверях,они то работали,то нет, короче не прогадал и обнаружил, что в месте, где провода подходили от контактной колодки на корпусе громика к диффузору просто перетерлись и висели на соплях, потом следующая дверь-и снова то-же самое. Не буду утверждать,что это твой случай, но как вариант проверить можно!
Алексей 5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 18:44 #14
Сообщение от Алексей 5 Посмотреть сообщение
в моем случае это исключено,за раз сразу вся сторона)))))))))
Старый 19.08.2015, 19:12 #15
Сказал спасибо: 10
Авто: X5 E70 3.0sd
Сообщение от мистер бэха Посмотреть сообщение
Возможно ты прав,но бывает всякое! У меня это случалось по диагонали не работали правые передние в дверях и задние левые, ну и где тут логика!
Старый 19.08.2015, 20:10 #16
Авто: ГАЗ М20А
В чем проблема подать сигнал на динамик через разъём усилка ничего не разбирая? А дальше по результатам. Фигня разная бывает, не угадаешь что у тебя.
Старый 21.08.2015, 15:13 #17
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Вот, так же проверял свои задние (звук на них сначала пропал), подал сигнал от передних на блоке - заиграли. Пока решался на ремонт, начал мудрить передний правый - подхрипывал и иногда вырубался, чем и быстрее подопнул меня к ремонту!
Старый 21.08.2015, 17:52 #18
Авто: ГАЗ М20А
Подводы к динамикам продаются метражом, никаких проблем с их заменой (при наличии рук) не возникает, разбирать динамик для этого не нужно
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
