-   -   е53проблема со штатной музыкой (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e53problema-so-shtatnoi-muzykoi-34629/)
мистер бэха 19.08.2015 09:17
Сообщение от Pilot (Сообщение 373953)
Ремонт ВМ54 хорошо описан на многочисленных форумах БМВ, так что поглазеть на фоты и отчеты проблем нет.
ЗЫ: свой уже "улучшил" Мастер КИтом.
благодарю,но почему тогда музыка работает секунд 10 а потом отключается?Я думаю если радиомодуль не исправен звука вообще не должно быть?
мистер бэха 19.08.2015 10:27
[quote=мистер бэха;374003]благодарю,но почему тогда музыка работает секунд 10 а потом отключается?Я думаю если радиомодуль не исправен звука вообще не должно быть?кстати у меня модуль вм53,с ним можно всю эту процедуру проделать?по фото все один в один!
Алексей 5 19.08.2015 15:08
Была подобная картина,решил сначала проверить сами динамики в дверях,они то работали,то нет, короче не прогадал и обнаружил, что в месте, где провода подходили от контактной колодки на корпусе громика к диффузору просто перетерлись и висели на соплях, потом следующая дверь-и снова то-же самое. Не буду утверждать,что это твой случай, но как вариант проверить можно!
мистер бэха 19.08.2015 18:44
Сообщение от Алексей 5 (Сообщение 374020)
в моем случае это исключено,за раз сразу вся сторона)))))))))
Алексей 5 19.08.2015 19:12
Сообщение от мистер бэха (Сообщение 374035)
Возможно ты прав,но бывает всякое! У меня это случалось по диагонали не работали правые передние в дверях и задние левые, ну и где тут логика!
mike880 19.08.2015 20:10
В чем проблема подать сигнал на динамик через разъём усилка ничего не разбирая? А дальше по результатам. Фигня разная бывает, не угадаешь что у тебя.
Pilot 21.08.2015 15:13
Вот, так же проверял свои задние (звук на них сначала пропал), подал сигнал от передних на блоке - заиграли. Пока решался на ремонт, начал мудрить передний правый - подхрипывал и иногда вырубался, чем и быстрее подопнул меня к ремонту!:facepalm: :biggrin:
mike880 21.08.2015 17:52
Подводы к динамикам продаются метражом, никаких проблем с их заменой (при наличии рук) не возникает, разбирать динамик для этого не нужно
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
