е60 2003 m52tu плавание оборотов
Старый 07.08.2013, 19:38 #1
По умолчанию е60 2003 m52tu плавание оборотов
непонятное плавание оборотов проявляется только на прогретой машине ошибок нет ни в коробке ни в моторе
прогрел мотор поехали сначала все нормально после прогрева акпп
начинается едешь спокойно 60 ровномерно а обороты по тахометру плавают 100-150 оборотов на сотне такая же хрень
один спец сказал коробка в ремонт сняли разабрали все нормально ничего криминального нет масло чистое не горелое
машина е60 2003 год мотор m52tu коробка 6hp19 zf
если у кого есть какие нибудь мысли по этому поводу помогите уже не знаю куда залесть
tor209 вне форума
Старый 07.08.2013, 20:00 #2
Поблагодарили 30 раз(а) в 11 сообщениях
Гидротрансформатор разрезали? Смотрели, что твориться с фрикционами блокировки?
MakNathal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2013, 20:09 #3
Гидротрансформатор не резали ошибок же нет вообще и масло чистое и магнит смысл
tor209 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2013, 21:59 #4
Сообщение от tor209 Посмотреть сообщение
Ну, а смысл тогда коробку пересыпать.
А вообще это проверяеться с помощью сканера на ходу минут за 10.
Последний раз редактировалось MakNathal; 07.08.2013 в 22:02.
Старый 07.08.2013, 22:01 #5
Это ПЯТЬ!!!
Отдай машину спецам и иди денег на KOMBI зарабатывай
Старый 08.08.2013, 05:03 #6
я со сканером уже катался
попросил помощи а меня мягко послали .................. к спецам:con fused::con fused:
Старый 08.08.2013, 08:44 #7
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
tor209, "кататься со сканером" и "искать неисправность" - чутка разные вещи. На ходу хоть проверяли показания оборотов?
Старый 08.08.2013, 09:16 #8
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
е60 2003 m52tu
Это что, самопал???
Старый 08.08.2013, 09:24 #9
Сказал спасибо: 136
Господа-товарищи! Скажите пож, когда на Е60 ставили 52 мотор
Старый 08.08.2013, 09:32 #10
это не самопал
у меня барс 4 вот им и смотрел пробовал вмв сканер тоже самое обороты плавают
примерно от 100 до 150
такое впечетление что то включится то выключится скорость
в коробку сам не лез а только снял и отвез спецам разбирали при мне не чего не не нашли
сказали что сней все окей
вот и незнаю что делать
как я понимаю если это идет на всех скоростях то по идее это должна быть блокировка транса или соленоид блокировки
если не прав то поправьте
не пинайте сильно если что
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
