| | #1 |
| Новичок Регистрация: 29.11.2011
непонятное плавание оборотов проявляется только на прогретой машине ошибок нет ни в коробке ни в моторе прогрел мотор поехали сначала все нормально после прогрева акпп начинается едешь спокойно 60 ровномерно а обороты по тахометру плавают 100-150 оборотов на сотне такая же хрень один спец сказал коробка в ремонт сняли разабрали все нормально ничего криминального нет масло чистое не горелое машина е60 2003 год мотор m52tu коробка 6hp19 zf если у кого есть какие нибудь мысли по этому поводу помогите уже не знаю куда залесть |
| | #4 | |
| Новичок Регистрация: 19.03.2009
Поблагодарили 30 раз(а) в 11 сообщениях
А вообще это проверяеться с помощью сканера на ходу минут за 10. Последний раз редактировалось MakNathal; 07.08.2013 в 22:02. | |
| | #5 | |
![]() ![]() Это ПЯТЬ!!! Отдай машину спецам и иди денег на KOMBI зарабатывай
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #9 |
Сказал спасибо: 136
Господа-товарищи! Скажите пож, когда на Е60 ставили 52 мотор
| | #10 |
это не самопал у меня барс 4 вот им и смотрел пробовал вмв сканер тоже самое обороты плавают примерно от 100 до 150 такое впечетление что то включится то выключится скорость в коробку сам не лез а только снял и отвез спецам разбирали при мне не чего не не нашли сказали что сней все окей вот и незнаю что делать как я понимаю если это идет на всех скоростях то по идее это должна быть блокировка транса или соленоид блокировки если не прав то поправьте не пинайте сильно если что |
