Е60 датчик давления в шинах
Старый 19.03.2009, 13:55 #1
Авто: 530
По умолчанию Е60 датчик давления в шинах
Подскажите пож.
Проколол колесо, загорелась лампа давления в шинах.
После подчинки шины, лампочка не потухла.
Могу ли я сам её погасить?
Или надо обращаться на сервис?
Спасибо.
Геннадий вне форума
Старый 19.03.2009, 22:40 #2
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW E83
после ремонта колеса надо найти в меню борт. компьютера пункт отвечающий за давлен. в колесах и сохранить данное давление как НОРМА.
Датчики в колесах давление не измеряют, а реагируют на отклонение.
Mikle37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2009, 23:59 #3
что за пункт?
Popov10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2009, 00:00 #4
У меня колеса спустило ошибка высветилась после подкачки не исчезает
Старый 30.09.2009, 23:40 #5
Аватар для milkyWay
Авто: 118и
какой символ загорелся на бк, тот нужно найти в меню и нажать, а потом держать кнопку ввода до того пока не инициализируеца! не знаю как у вас, у меня галочка в квадратике появляется рядом с надписью INIT
milkyWay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2009, 18:09 #6
Комп определяет разность давлений в колесах косвенно, по оборотам колеса. При спущеной шине обороты изменяются по отношению к нормальным и бортовой компьютер начинает ругаться. После замены колеса или подкачки нужно заного инициализировать систему при движении авто.
Igor750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2009, 20:47 #7
Авто: bmw x5
у меня такая же история была, оказалось датчик не исправный
Ильяз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2009, 00:23 #8
Аватар для trud52
Авто: BMW-X5 dizel
у меня на передней панели стоит кнопка с обозначением давления в колёсах,её нажимаю и удерживаю , как лампочка погаснет отпускаю,и порядок!
trud52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 11:24 #9
Сказал спасибо: 9
В меню выбрать настройки автомобиля выбрать PRA,далее на вопрос инициализировать нажимаем YES и все
el.vich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 00:07 #10
Авто: 525i e60
точно такаяже ситуация спустило калесо подкачал! сбросил датчик но вот часа через два он опять загорается! так езжу уже дней 5 каждый раз активирую хотя вначале проверяю довление а потом активирую! что может быть???
ak5.45 вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
датчик давления в шинах Фантомас Ремонт и эксплуатация BMW 11 22.07.2011 15:06
Часовой пояс GMT +3, время: 12:18.
