Е60 датчик давления в шинах Подскажите пож. Проколол колесо, загорелась лампа давления в шинах. После подчинки шины, лампочка не потухла. Могу ли я сам её погасить? Или надо обращаться на сервис? Спасибо. |
после ремонта колеса надо найти в меню борт. компьютера пункт отвечающий за давлен. в колесах и сохранить данное давление как НОРМА. Датчики в колесах давление не измеряют, а реагируют на отклонение. |
что за пункт? |
У меня колеса спустило ошибка высветилась после подкачки не исчезает |
:shock:какой символ загорелся на бк, тот нужно найти в меню и нажать, а потом держать кнопку ввода до того пока не инициализируеца! не знаю как у вас, у меня галочка в квадратике появляется рядом с надписью INIT:rolleyes: |
Комп определяет разность давлений в колесах косвенно, по оборотам колеса. При спущеной шине обороты изменяются по отношению к нормальным и бортовой компьютер начинает ругаться. После замены колеса или подкачки нужно заного инициализировать систему при движении авто. |
у меня такая же история была, оказалось датчик не исправный |
у меня на передней панели стоит кнопка с обозначением давления в колёсах,её нажимаю и удерживаю , как лампочка погаснет отпускаю,и порядок!:smile: |
В меню выбрать настройки автомобиля выбрать PRA,далее на вопрос инициализировать нажимаем YES и все:wave: |
точно такаяже ситуация спустило калесо подкачал! сбросил датчик но вот часа через два он опять загорается! так езжу уже дней 5 каждый раз активирую хотя вначале проверяю довление а потом активирую! что может быть??? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:29. |
