e60 дооснащение круиз-контролем Имеем е60 2006 г.в. автомат. Прочитал много инфы по этому делу. Приобрел ручки круиза, обшивки, но во многих местах пишут, что надо еще менять приборную панель. Собственно, имел ли кто-либо опыт с этим? Как думаете, меняют приборку из-за того, что не умеют перепрошивать или потому что там чего-то не хватает? |
E60 2007г. рестайл, бьюсь уже два месяца, пытаюсь победить круиз без замены приборки, пока без успешно, пробовал разные кодировки, разные прошивки приборки, менять байт по инструкции, ничего не помогает, опции и 540 и 544, без успешно, в INPA нажатия на рычажок показывает, а круиз не алё. :shock: |
По идее железка приборки одна, номер везде один, отличия в прошивке. На 70 перешивал софт, как уже не помню, но получилось. Танцы с бубном были. Там вроде надо было подрулевой модуль менять, а не только ручку воткнуть. |
е60 2005гв. Круиз шел по заводу, в комплектации по вин опция #540. Приборка под круиз. ИНПА реагирует на нажатия на рычаг, но круиз не работает. Ошибок по нему никаких нет. По ABS тоже нет ошибок. Прописали #544, сразу появилась ошибка Активный круиз, а при прописанной #540 не ругается. Вывели список всех блоков, так вот у каждого прописан вин, а у DME стоят все нули. В чем может быть проблема? Куда копать? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:32. |
