-   -   Е60 глохнет и троит на холодную (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e60-glohnet-i-troit-na-holodnuyu-16084/)
alfa67 14.11.2011 23:38
Машина Е60 530 М54 2004 года, не заводилась а точнее заводилась и глохла, Дис выдает ошибка коррекции дросельной заслонки, и перезапуск ДМЕ, обнулил корекцию,и о чудо она перестала глохнуть.Но на след утро она снова глохнит,пока движок не прогреятся.
В теплом боксе без проблем,а если температура уже ниже +20 она глохнет.В итоге поменял свечи, и дроссельную заслонку,прозванивал провода от дме к дросельной и от педали газа к дме все О.К, проверял датчик положения коленвала, бензанасос, клапан ВОГ, Но проблема осталась.
Буду очень признателен если есть у кого какая информация по этой проблеме.
kuderski 14.11.2011 23:42
alfa67, клапан вентиляции картерных газов...
alfa67 14.11.2011 23:49
Сообщение от kuderski (Сообщение 154011)
я же вот писал (проверял датчик положения коленвала, бензанасос, клапан ВОГ вентиляции отработанных газов, Но проблема осталась.)
savaik 15.11.2011 12:56
Сообщение от alfa67 (Сообщение 154008)
Мерий компрессию на холодном моторе! :wave:
krig 15.11.2011 22:03
Возможно, подсос воздуха.
BR-AUTO 15.11.2011 22:05
Проверяй датчики температуры!!!:wave:
-БОРМАН- 15.11.2011 23:28
Сделать комп. диагностику, покажет в чем дело.
dmitr24 15.11.2011 23:30
Сними дроссель и разбери,может там чего или РХХ промой!
SAN9 16.11.2011 13:44
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 154179)
во во, КХХ и дроссельную почистить стоит.
Гость 16.11.2011 17:41
Для начала надо обновить ПО до последней версии и сделать номальную диагностику.
Ps кто-нибудь чистил заслонку?помогало?:-)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
