е60 м54 2.5л не крутит стартер е60 м54 2.5л не крутит стартер, втягивающее реле срабатывает, АКБ не разряжено (~12.7В в покое, гена на холостых ~14.2-14.4В) и при зажигании всё загорается как положено без просадок питания и мигания, машина завелсь с толкача на 20-30км/ч сразу же без извратов, последние несколько дней было замечено что двигатель заводится каждый раз всё хуже и дольше, а стартер если прислушатся вяловат - похоже сегодня издох гад, последнее его действо это полоборота и отныне не крутит, только реле слышно как щёлкает :help: как думаете, дело в окисленных контактах/предиках либо самому стартеру внутри капут? и есть ли в нём редуктор с пластмассовой шестерней любящей рассыпаться как на некоторых иных авто? диагностика через DIS может что-то сказать по стартеру? исчо я так понимаю без ямы там делать нечего и сразу на месте никаких тестов на скорую руку не сделать :confused: |
похоже примкнул он у тебя. либо щетки, либо обмотка... в мастерскую. |
Насколько видел - обойма шестерни на оригинальных стартерах - всегда стального исполнения. Если пластик - то это уже замена. В чем проблема? втягивающее срабатывает - значит доступ CAS производит. Ищите проблему в механике стартера. |
Тут два направления.Если слышно щелкание рэле в системе допуска то можно предположить что проблема с щетками стартера.А может щелкает втягивающее на стартере?Тогда проблема с контактами контактора.Я не совсем понял какое именно щелкает. |
з.ы. сча при вкл. зажигании стартер никаких попыток крутануть не делает, а реле щёлкает - какое хз |
Согласно WDS,первое место где можно посмотреть-соединитель K6011.Через него проходит управление на стартер. |
Мозги не трахайте! Проблема выеденного яйца не стоит. Снимайте стартер и его ремонтируйте. И будет вам ЩАСТЬЕ! |
кстати, а где он хоть сам-то находится, где-то рядом с опорой коробки я так понимаю? |
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55. |
