E60 M54 2003 520 бензин Провода x15014 и х15013 Вопрос следующий: Обнаружил в багажнике два оборванных в районе крепления заднего разъема для предохранителей провода, идущих из PDC блока, по WDS установил, что это провода x15014 и х15013, которые по k_can_sl и k_can_sh соответственно, должны дойти до автомобильной системы доступа. Вопрос: Как выглядят эти сами k_can_sl и k_can_sh шины? Как прикрепить вышеуказанные провода к ним? (паять можно или там штекер какой-либо?) За что отвечают эти провода х15014 и х15013? Так как PDC исправно. Обстоятельств при которых отключены провода мне не известны. Место разрыва не видел. |
Если всё работает, оставь их в покое. Либо что то из комплектации убрали, либо обошли неисправный кусок проводки - в любом случае не нужно мешать работе налаженного механизма. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:06. |
