е60 м54 высокое давление в топливной рейке
Старый 29.06.2013, 00:20 #1
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
Question е60 м54 высокое давление в топливной рейке
В ходе измерений давление на заведённую на ХХ составило 6 бар относительно опорного атмосферного либо 7 бар абсолюта и держится так без изменений как на газ не давил. На незаведённой с открытой водительской дверью 2.5/3.5 бара. Йа в шоке - топливный фильтр (а в е60 вроде в нём встроен топливный регулятор) менял меньше года назад, бош неоригинал правда, неужели так сложился/забился быстро или есть ошибки в подключении шлангов где-то
Я ж правильно понимаю, как DME с EKP не извращаются и даже если насос глючит накачивает по максимуму, то эти 7 бар будут до топливного регулятора, но никак не в топливной рейке? Подозрение пало на возвратные трубопроводы - может забились - думаю лезть под задний диван, всё разбирать и смотреть - а топливной регулятор похоже из фильтра никак не выцепить на проверку/замену
Может кто-нибудь что-то подскажет по теме дельное?
Последний раз редактировалось BMWFan; 29.06.2013 в 00:25.
BMWFan вне форума
Старый 29.06.2013, 01:11 #2
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
А разве у вас есть возвратный трубопровод? По моему там только подающий. Имхо проблема в регуляторе давления - менять, увы.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 29.06.2013, 01:17 #3
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
Видно не совсем корректно выразился - у меня ведь не е39 с возвраткой. Имелся ввиду топливный фильтр с регулятором давления и шланги к нему - по TIS могут быть забиты...
Хорошо не выкинул старый топливный фильтр, он ещё относительно чистым был - вариант подкинуть его и посмотреть что изменится
BMWFan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2013, 01:44 #4
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Имхо, забитые возвратные трубопроводы от фильтра - анрил. Или заправка не бензином, а мазутой. +1 к смерти регулятора давления(замена фильтра).
Старый 29.06.2013, 20:09 #5
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
подкинул старый фильтр - тоже самое
регулятор давления он механический либо электронный? т.е. мозги никак не могут открыть его до упора/закрыть?
есть подозрение что забита одна трубка одевающаяся сбоку на фильтр - из неё вытекло совсем чуть и ртом не продувалась толком...
Старый 29.06.2013, 23:52 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от BMWFan Посмотреть сообщение
Проверь обратку после фильтра. Шланги местами не мог перепутать?
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 29.06.2013, 23:56 #7
На е60 - не получится, при всем желании а вот пережать обратку - возможно.
Последний раз редактировалось NUFLIN; 29.06.2013 в 23:56.
Старый 30.06.2013, 00:00 #8
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
надо прояснить - а обратка это которая из них? всего 3 шт., 1 вставляется лапой пластиковой вовнутрь топливного фильтра, 2-ая одевается сбоку на пластиковый сосок на топливном фильтре, а оставшаяся самая большая вроде нигде не задействована, подходит только к белой лапе пластиковой и там нечто наподобие заглушки что-ли в ней...
Последний раз редактировалось BMWFan; 30.06.2013 в 00:02.
Старый 30.06.2013, 00:17 #9
Посмотри в TIS, потом соотнесешь с реалом... так - не вспомню
Старый 29.06.2013, 23:57 #10
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
не, наврядли - как стояли до меня так и ставлю... хочу уточнить - а на обратку это какой шланг? а то может я не на тот думаю...
сейчас вытянул целиком всё с бензанасосом - явных перегибов нигде не видно, завтра буду отсоединять трубки и продувать.
на одной кстати если тихонько дуешь норм воздух выходит, а сильнее - что-то наподобие клапана срабатывает в верхней части колбы с бензанасосом и продувка этой трубки прекращается.
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:53.
