E60 N52 Не набирает температуру. Доброго времени суток, Итак; имеем E60 530 N52 2007г.в. 30тыс.пробег, двигатель не набирает температуру. То есть летом все вроде нормально, но при отрицательной температуре воздуха мотор не греется. Выглядит это так: от -5 и ниже ДВС выше 55°С. на холостых не набирает, если двигается особо на вваливая, то 80 потолок. В помещении при +18 на холостых:60-70. Заменен термостат, сбрасывали разъем термостата, все бес толку. Первый термостат кипятил, открывается как положено 97-100. Первый хозяин о каких либо проблемах не упоминал, хранилась в гараже, ездил редко. Вторым была куплена летом, соответственно внимания не обратили. В нете толкового не нарыл, в основном про перегрев. Упоминается о горячих-холодных прошивках. Есть подозрение что все дело в производительности помпы, так как в отличии от большинства машин здесь радиатор задействован всегда(частично,проверялось на подобных ДВС, тонкая трубка с правого нижнего угла радиатора горячая всегда) В чем дело??? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:25. |
