е60 n52 троит при повороте руля n52b25 2005г. сделали кап ремонт двиг.,на ходу когда едешь и поворачиваешь руль в право двигатель начинает троить,при любой скорости,как только выпрямляю руль троенье проходит,свечи поменял,катушку поменял,вырезал каты которые возле ГБЦ,сделал диагностику показывает пропуск в 4цилиндре и на неисправный клапан ваноса(электромагнитный клапан),может ли быть в нем причина? |
Или это только на ходу? ..может при установки мотора где жгут не так проложили... |
да,это только на ходу,на месте когда крутишь четко работает,какой жгут? |
Это я рассуждал просто про жгут.. 1. Обработать и исправить текущие ошибки - по ваносу, и пропуску 2. Если после этого проблемма остьалась, то надо цепляться к машинке диагнозой, и на ходу отлавливать эту проблему. Вот как-то так. |
будем пробывать,потом отпишусь |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:44. |
