Е60 N52 заводится и сразу глохнет
Старый 28.04.2013, 00:31 #1
Аватар для Hawk
Question Е60 N52 заводится и сразу глохнет
Привет всем! BMW купил недавно, до этого были и тойоты и мерин 203, мазда-3, два Аккорда, всего около 12 разных (2 машины в семье). Пробеги у меня по 40-50 тыс в год, т.к. до работы 90 км в одну сторону. Собственно начало истории: через пару недель моя бэха вдруг затроила почти доехав до работы. Повез в профильный сервис, сделали диагностику, говорят пропуски по трем цилиндрам, скорее всего свечи. Пробег - 60 тыс км (вроде честный). Выкрутили, проверили - свечи в порядке. Приговорили в итоге л.зонд. Привез, поменяли, результата нет! Надо второй менять на этом же кате. Заменили, ошибки убрали. Ездил 2 недели все нормально. Вчера утром завел, погрел пару минут, поехал, скорость 40-60, бак почти полный, заправлялся 2 дня назад, ездил без проблем. Минут через десять - провал, тапку жму, а обороты стоят! Потом как проср..лась - 4500 об. и через пару минут вдруг глохнет на ходу! Завожу, заводится и сразу глохнет. Раз 5-6 пробовал, без результата. Ошибок не высвечивает! И это машина, которая сама знает, когда менять свечи, колодки, масло и салонные фильтры!!! Вот тварь! Утро, час пик и я тут раскорячился! Пока курил, пинал колеса и т.д. прошло около часа. Я уже эвакуатор думал искать, а она возьми да и заведись!! Я по-быстрому к знакомому электрику-диагносту. Тот сразу - бензонасос наелся! А точно он? Конечно! Узнаю: оригинал - 14 тыс, Бош - 7. Попандос! Давай проверим? Заводим (и ведь завелась нормально). Подключаем манометр к рампе, выдает 4,9! Все в норме. Че делать, ХЗ. Подключаем Ланч, выдает ошибку 2А98 - распредвал-коленвал!!! Откуда это-то? Курим Инет, решаем посмотреть клапаны ваноса. Снимаем - они чистые. Проверяем напругой - все работает. Оба! Ставим обратно. Для профилактики меняем свечи, моем форсунки и дросс. заслонку. Кстати все практически чистое было. Распыл ровный, наполнение равномерное. Заводим, проверяем Ланчем насос - все нормально! Ошибку убираем и все... Чего дальше делать - не знаю! Сегодня залил 20 л на другой заправке, проехал 150 км - вроде все работает, НО! Ошибка-то была! И откуда непонятно и в чем проблема то вообще? А завтра встану на трассе и чего?
Жду от вас помощи мыслями, советами. Может кто сталкивался с подобной проблемой и ошибкой 2А98. Бензонасос готов поменять, но надо понять, в нем ли проблема.
Hawk вне форума
Старый 29.04.2013, 10:29 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Комментарий модератора
amid525:
vla3344, пока предупреждение за нарушение общения
-- БМВ не религия, секта...
Старый 29.04.2013, 10:58 #3
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
а не судьба сделать норм.диагностику,может какой-то датчик глючит,колена или распредвала тем более по ним ошибки
lera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 11:16 #4
Сказал спасибо: 11
Авто: Е-60 525 МКПП
проверьте для начала все лябды, до и после катов.
Сделайте хорошую диагностику (кто этим занимается должны найти проблему)
Ошибку может выдавать одну, а причина в другом будет.
Е-34, 525 МКПП - это любовь
Е-39, 523 МКПП - это фан
Е-60, 525 N52 МКПП - мечта, достигнута, любовь навеки
lamok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 11:16 #5
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Замерь компрессию в поршнях, может клапана заедают, еще возможно что то с цепью, так как "распредвал-коленвал", может натяжитель наелся.
А компьютер на все это реагирует и отрубает систему.
2А98 вообще волшебная ошибка и непонятная, проверь компрессию и натяжитель цепи.
Последний раз редактировалось sayatast; 29.04.2013 в 11:21.
e38 заводится и глохнет belomorio Ремонт и эксплуатация BMW 0 05.11.2013 12:54
Спрошу и тут: Е60 N52 заводится и сразу глохнет+ ошибка 2А98 Hawk Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 06.05.2013 01:51
В мороз заводится и сразу глохнет renatgatin Ремонт и эксплуатация BMW 28 26.12.2012 17:29
Заводиться и сразу глохнет sadosy Дизель-клуб 0 23.01.2012 02:23
Заводится и сразу глохнет е39 andre6766221 Ремонт и эксплуатация BMW 20 22.03.2011 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 10:12.
