| | #1 |
| Новичок Регистрация: 25.06.2009
Откуда: Чуйская долина Авто: E39 M52TUB28,E60 N62B44 |
Подал туда плюс, клемник в разъеме греется до красна, убрал от греха. Черт знает насколько можно доверять тестеру, но показывает прям в ноль. На схеме вижу что swarz, но чисто черный там только провод от каса на 14 пине другого разъема. Последний раз редактировалось blaq; 17.11.2018 в 11:43. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | Не сочти за под"ёбку. Если плюс подавал на этот провод,с пинами не ошибся,тогда втягивающему или стартеру привет. Ищи дубину,если поможет,чтоб до сервиса доехать. Для успокоения души,можешь замерить выходное напряжение на пине в блоке IVM,в момент старта.
Последний раз редактировалось Антихрист; 17.11.2018 в 12:14. |
| | #3 | |
Откуда: Чуйская долина Авто: E39 M52TUB28,E60 N62B44 | Цитата:
Но оно молчит. Раз десять потыркал, тишина. Так что видимо дело в нем. Кстати, в IVM плюс с каса идет напрямую через реле на этот 15-й пин. Реле выпаял - щелкает. Так, на всякий случай. Последний раз редактировалось blaq; 17.11.2018 в 15:28. | |
| | #4 |
Сказал спасибо: 11
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | Щёлкать оно может,но от большой нагрузки,если втягивающее косячит,могли контакты пригореть.Со всеми вытекающими.Я поэтому и сказал,что лучше в схеме померить выходное напряжение на пине ИВМ.
| Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение: | blaq (21.11.2018) |
| | #5 |
Откуда: Чуйская долина Авто: E39 M52TUB28,E60 N62B44 | Да это понятно. IVM пока под вопросом, может и в нем тоже проблема позже обнаружится. Но факт что втягивающее на прямой плюс не реагирует.
| | #6 |
Откуда: Чуйская долина Авто: E39 M52TUB28,E60 N62B44 | |
| Весёлые картинки + видео | БУКА | Общение и флуд | 4708 | 02.12.2018 13:57 |
| Х5 заводится в мороз не с первого раза | Elk73 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 03.10.2014 14:18 |
| e39 520 Не заводится в мороз | Пархат | Ремонт и эксплуатация BMW | 38 | 17.02.2014 10:27 |
| В мороз заводится и сразу глохнет | renatgatin | Ремонт и эксплуатация BMW | 28 | 26.12.2012 17:29 |
