| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 03.01.2010
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Е60N62 при заводке прыгают обороты, может заглохнуть.При прогреве не адекватно отзывается на педаль газа(провал до остановки). 4 ошибки. Ваносы на одной голове(не возможно выставить требуемое значения) по впуску и выпуску, и на другой тоже самое.Валы стоят правильно.Цепь не провисла.Блок вельвотроника менялся.
| | #2 | |
| Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
-проблема с маслом. Как временный выход я отключал по одному клапану ваноса с каждой стороны( не помню по впуску или выпуску)- ошибки есть , зато авто едет и не глохнет
__________________ | |
| | #3 |
Это не выход.И не первая тачка с этой проблемой. Не понятно даже проблема одна(ванос) или две(ванос+ вельвотроник).Первая машина которую оставили на растерзание.
| | #4 | |
Сказал спасибо: 106
. Я исхожу из того что при отключении одного ваноса - другому (питаются с одной магистрали) давления масла вполне достаточно для работы......
__________________ Последний раз редактировалось Mik78; 13.04.2011 в 15:25. | |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
Натяжители цепи требуют другой вязкости масла. 0W30 на таких моторах не работает. Тем более с пробегом.
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
| | #9 |
Сказал спасибо: 106
Откуда: Новосибирск | Там не всё так просто САЕвкая классификация оределяет не всё- важно реальное качество масла Потому как замена масла другой вязкости проблему не решает( и даже усугубляет)![]() ![]()
| Моргает экран и скачут обороты | RomanI | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 29.12.2014 22:08 |
| e36 m43 Ручник и обороты | 44m32h | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 21.02.2012 12:43 |
| Моргает экран и скачут обороты | RomanI | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 10 | 22.09.2011 14:47 |
| Обороты Е-34 | Antoxa555 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 25.07.2010 22:42 |
| скачут обороты | sanek75 | Ремонт и эксплуатация BMW | 15 | 01.02.2010 20:17 |
