E60 N62 скачут обороты.
Старый 13.04.2011, 15:04 #1
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
По умолчанию E60 N62 скачут обороты.
Е60N62 при заводке прыгают обороты, может заглохнуть.При прогреве не адекватно отзывается на педаль газа(провал до остановки). 4 ошибки. Ваносы на одной голове(не возможно выставить требуемое значения) по впуску и выпуску, и на другой тоже самое.Валы стоят правильно.Цепь не провисла.Блок вельвотроника менялся.
antonmai вне форума
Старый 13.04.2011, 15:13 #2
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от antonmai Посмотреть сообщение
Да блин , весёлый мотор -проблема с маслом. Как временный выход я отключал по одному клапану ваноса с каждой стороны( не помню по впуску или выпуску)- ошибки есть , зато авто едет и не глохнет
Старый 13.04.2011, 15:18 #3
Аватар для antonmai
Авто: электропоезд
Это не выход.И не первая тачка с этой проблемой. Не понятно даже проблема одна(ванос) или две(ванос+ вельвотроник).Первая машина которую оставили на растерзание.
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 15:24 #4
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Да , к сожалению большинство клиентов не дают возможности добить вопрос до конца...Но я думаю что проблема именно в масле - давлении , количестве в ед. времени... к вальвотронику по моему отношения не имеет. если клапан открылся - ванос должен принять заданное положение . Я исхожу из того что при отключении одного ваноса - другому (питаются с одной магистрали) давления масла вполне достаточно для работы......
Последний раз редактировалось Mik78; 13.04.2011 в 15:25.
Старый 13.04.2011, 15:27 #5
Аватар для antonmai
Авто: электропоезд
Сам склоняюсь к этому. Всё произошло после замены масла в юните.Залито по бумаге 0w30.
Старый 13.04.2011, 16:20 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Натяжители цепи требуют другой вязкости масла. 0W30 на таких моторах не работает. Тем более с пробегом.
Старый 13.04.2011, 16:25 #7
Аватар для antonmai
Авто: электропоезд
Но дляры то льют!
Старый 13.04.2011, 16:28 #8
Аватар для antonmai
Авто: электропоезд
Я и сам лил . До недавнего времени.
Старый 13.04.2011, 16:31 #9
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Там не всё так просто САЕвкая классификация оределяет не всё- важно реальное качество масла Потому как замена масла другой вязкости проблему не решает( и даже усугубляет)
Старый 13.04.2011, 16:37 #10
Аватар для antonmai
Авто: электропоезд
Да ясен пень. Уже денег в неё всобачили кучу ,а воз и ныне там.Какое масло у диллеров я не знаю.
Моргает экран и скачут обороты RomanI Ремонт и эксплуатация BMW 6 29.12.2014 22:08
e36 m43 Ручник и обороты 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 1 21.02.2012 12:43
Моргает экран и скачут обороты RomanI Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 22.09.2011 14:47
Обороты Е-34 Antoxa555 Ремонт и эксплуатация BMW 1 25.07.2010 22:42
скачут обороты sanek75 Ремонт и эксплуатация BMW 15 01.02.2010 20:17
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
