Е60 Ошибка AFS Активное рулевое управление
Старый 21.01.2015, 22:22 #1
Авто: 530 м54 е60
По умолчанию Е60 Ошибка AFS Активное рулевое управление
Доброго времени суток.
Недавно приобрел 530 2004г. М54, с горящей индикаций AFS и DSC.
Проблема не нова, но к сожалению в поиске ответов не нашел.
Что сделано:
1. Диагностика компом: "периодическая" ошибка по CAN шине
2. Проверка проводов и разъемов- все ок
3. Пробовали провести активацию с помощью компа- без результата
При этом руль крутится без усилий, при диагностике угол поворота руля меняет свои значения.
mwserg вне форума
Старый 22.01.2015, 22:54 #2
Аватар для Nik_Kl
Сказал спасибо: 9
Авто: Иномарка
Какие ошибки и в каких блоках озвучь - системы взаимосвязаны.
Ежик сильный, но легкий
Nik_Kl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 00:40 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
есть болячка по е-60 с активным рулём,обычно перетирается провод под правым локером!
Старый 25.01.2015, 23:02 #4
Авто: 530 м54 е60
К сожалению помню на память, распечатку не дали.
5F62 и 1F62
Электрик пытался сделать инициализацию: руль выставляет в ноль, а значения прыгают(0,0-0,18)
Провода проверили сразу, на вид обрыва не нашли
Последний раз редактировалось mwserg; 25.01.2015 в 23:02.
mwserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 14:02 #5
Авто: 530 м54 е60
Считал коды:
+ CD97 Сообщение (запрос крутящего момента активного рулевого управления, 0xB1) с ошибкой, получатель DME, отправитель активное рулевое управление
+ 6137 AL: датчик положения двигателя
+ 6143 AL: клапан сервотроника
+ D366 DSC: отсутствует сообщение по F-CAN (датчик DSC 2, C7)
+ D369 DSC: отсутствует сообщение по F-CAN (датчик DSC, CB)
+ 5F62 DSC: интерфейс активного руля: сигналы
+ 5EB5 DSC: датчик DSC, питание
+ 93C1 SGM-SIM: отсутствует сообщение (35) от активного рулевого управления
Старый 29.01.2015, 21:15 #6
Авто: 530 м54 е60
неужели никто подсказать не сможет?
Старый 29.01.2015, 22:47 #7
Аватар для Nik_Kl
Сказал спасибо: 9
Авто: Иномарка
По какой ошибке подсказать? Езжай в нормальный сервис и по плану проверки все ошибки прорабатывать.
Старый 29.01.2015, 23:08 #8
Аватар для bumer9990
Авто: bmw e 53
сам врятли решиш эту проблему там скорее всего датчик положения руля подтираются контакты и пипец лечится только заменай а проверить это можно только подключив комп и сматреть по пораметрам выкручивать руль медленно до конца в право и в лево и почти на обороте руля покозания будут с пригивать тоесть выходить из норм значит смело меняим датчик одоптируем и наслождаемся ездой чтото с наступлением морозов уже третий меняю клиентам
bumer9990 вне форума   Ответить с цитированием
бмв х5 активное рулевое управление. Ruslan### Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.02.2025 22:26
Спортивное рулевое управление Dmitry M Выбираем БМВ 10 11.09.2013 02:55
Часовой пояс GMT +3, время: 16:14.
