Е60 Ошибка AFS Активное рулевое управление Доброго времени суток. Недавно приобрел 530 2004г. М54, с горящей индикаций AFS и DSC. Проблема не нова, но к сожалению в поиске ответов не нашел. Что сделано: 1. Диагностика компом: "периодическая" ошибка по CAN шине 2. Проверка проводов и разъемов- все ок 3. Пробовали провести активацию с помощью компа- без результата При этом руль крутится без усилий, при диагностике угол поворота руля меняет свои значения. |
Какие ошибки и в каких блоках озвучь - системы взаимосвязаны. |
есть болячка по е-60 с активным рулём,обычно перетирается провод под правым локером! |
К сожалению помню на память, распечатку не дали. 5F62 и 1F62 Электрик пытался сделать инициализацию: руль выставляет в ноль, а значения прыгают(0,0-0,18) Провода проверили сразу, на вид обрыва не нашли |
Считал коды: + CD97 Сообщение (запрос крутящего момента активного рулевого управления, 0xB1) с ошибкой, получатель DME, отправитель активное рулевое управление + 6137 AL: датчик положения двигателя + 6143 AL: клапан сервотроника + D366 DSC: отсутствует сообщение по F-CAN (датчик DSC 2, C7) + D369 DSC: отсутствует сообщение по F-CAN (датчик DSC, CB) + 5F62 DSC: интерфейс активного руля: сигналы + 5EB5 DSC: датчик DSC, питание + 93C1 SGM-SIM: отсутствует сообщение (35) от активного рулевого управления |
неужели никто подсказать не сможет? |
По какой ошибке подсказать? Езжай в нормальный сервис и по плану проверки все ошибки прорабатывать. |
сам врятли решиш эту проблему там скорее всего датчик положения руля подтираются контакты и пипец лечится только заменай а проверить это можно только подключив комп и сматреть по пораметрам выкручивать руль медленно до конца в право и в лево и почти на обороте руля покозания будут с пригивать тоесть выходить из норм значит смело меняим датчик одоптируем и наслождаемся ездой чтото с наступлением морозов уже третий меняю клиентам |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:11. |
