E60 ПРОБЛЕМА АКПП после замены поддона
Like Tree1Likes
Старый 24.02.2012, 15:11 #31
Аватар для дениско
Сказал спасибо: 6
Авто: е39 2.5
надо 7 последних цифр
дениско вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 15:12 #32
Аватар для дениско
Сказал спасибо: 6
Авто: е39 2.5
скинь я посмотрю:)
Последний раз редактировалось дениско; 24.02.2012 в 15:12.
Старый 24.02.2012, 15:12 #33
Аватар для дениско
Сказал спасибо: 6
Авто: е39 2.5
пробка или шильдик на коробке?
Старый 24.02.2012, 15:15 #34
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Не помню пробка или шильдик, помню точно, что что-то там зеленое есть на дне.
BR43218
Старый 24.02.2012, 15:40 #35
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
дениско, Вот хороший отчет по замене масла в коробке: [Только для зарегистрированных...]
Старый 24.02.2012, 15:50 #36
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
дениско, Я разобрался, у меня A5S 310Z с зеленым шильдиком на картере коробки передач и зеленой пробкой маслоналивного отверстия!!!
Последний раз редактировалось slava657; 24.02.2012 в 15:52.
Старый 26.02.2012, 15:28 #37
Авто: бмв 540 е39 1999р.в
всем привет.у меня коробка A5S440Z,на днях поменял масло,масло лили какоето немецкое но по допусках сматрели.стало намного лучше но сказали што надо поездить и еще раз поменять, но только уже масло(пробку открил сколька слилось также залил).спасибо всем.
oleegg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 10:20 #38
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
oleegg, Вот видишь, помогло, и мне когда-то помогло, а написано, что масло на весь срок Ничего вечного не бывает! Правильно говорят, проедь где-то тыщенку и опять поменяй, оно (масло) тогда еще чище станет, не жалей денег А потом просто раз в 50-60 тыщ меняй в один подход (масло, фильтр, прокладку), по крайней мере я так делаю!
Старый 02.05.2017, 16:13 #39
Авто: bmw E60 525I
Всем добрый день. Проблема в следующем, BMW E60, коробка автомат ZF6HP19. По утрам или после долгой стоянки, первые два три километра начиная с третьей передачи и выше плавают обороты, как будто кто то играется педалью газа, машина малозаметно плавно двигается в соответствии с плаванием оборотов, никакой вибрации нет. После прогрева едет нормально без плаваний, пока не остынет. Если поднимать обороты в режиме "Р" Двигатель работает нормально без скачков. Заранее благодарен.
бабай013 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 20:01 #40
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Пробег какой? Состояние масла проверяли, может пора махнуть вместе с фильтром? Иногда помогает....
Проблема с выжимом сцепления после замены!!!! Андрей Ильин Ремонт и эксплуатация BMW 1 10.07.2013 15:49
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Беда после замены масла в АКПП maksoff Ремонт и эксплуатация BMW 8 07.05.2011 00:05
проблема после замены тормозных дисков и колодок gena-miron Ремонт и эксплуатация BMW 8 12.02.2010 22:02
Часовой пояс GMT +3, время: 12:54.
