-   -   E60 проблема с зеркалом и сидением. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e60-problema-s-zerkalom-i-sideniem-34869/)
Vilgelm 23.09.2015 22:45
Всем привет,проблема следующая..
Правое зеркало периодически сбивается,при заводке или при включение задней скорости не возвращается,на кнопках настройки флажке передвинут на правое зеркало,то есть оно не должно шевелится.
Что может быть,и что можно сделать?
Пассажирском сидение перестали обнимать боковушки,если сесть и настроить их так что бы они тебе обняли,а затем открыть дверь ,то они раздвинутся,но после посадки и закрытие двери они не вернутся в настроенное положение..
Может что подскажите))
zheka1983 23.09.2015 23:17
Коней в таком состоянии пристреливают - чтобы животина не мучилась - всё одно сдохнет . А на авто можно диагностику делать - железо не болеет и мук не испытывает.
Vilgelm 13.10.2015 23:20
забирал друга из сервиса,по случаю спросил по поводу зеркала.говорят замена((может кто то все же сталкивался.ошибок нету.хз что там диагностировать.
mike880 13.10.2015 23:29
Где вы сервисы такие находите лохотроные, из стартового поста понятно что проблема в памяти сидений и зеркал. :biggrin1:
zheka1983 14.10.2015 09:07
Сообщение от mike880 (Сообщение 377968)
Это зависит от красноречия вопрошающего. Иной раз так проблему опишут, что ничего не понятно что с машиной. "Еду-еду, никого не трогаю. И тут ху..к, БАБАХ и лампочка загорелась." - реально человек описывал, оказалось стопак перегорел.
mike880 14.10.2015 20:24
Бывает всякое, обычно пытать надо что же было до того, клиент это ещё тот партизан.
Тут вроде всё достаточно понятно человек описал, врядли что-то сильно отличающееся в сервисе говорил, поэтому я и сделал соответствующий вывод :smile:
zheka1983 15.10.2015 09:05
Когда человек пишет - времени на осмысление внятного объяснения больше плюс эмоции притупляются. Так что возможно "тут" и "там" версии звучат разные. Хотя и твой вариант, mike880, не редкость.
Vilgelm 15.10.2015 23:44
проблему описал,если с памятью проблемы.подскажите что сделать можно.
кроме стеба и пустых букв нету нечего
zheka1983 16.10.2015 08:52
Диагностика и чтение ошибок не одно и тоже. Надо проконтролировать кучу параметров начиная с опций ФА авто до сигналов замка двери (открыто/закрыто).
stelsssss 17.10.2015 13:22
Когда я владел е60,у меня уезжали два зеркала при заводе авто,и так при каждом заводе,решил проблему,в механизме складывания зеркала есть маленькая пружинка(толщиной со спичку,коротенькая)она давит на маленький фиксатор,который фиксирует зеркало,со временем пружинка засераеться грязью и зеркало перестаёт нормально работать,вопрос решается покупкой нового зеркала(стоит как крыло от самолета) или ремонт своими руками:)))
Часовой пояс GMT +3, время: 00:07.
