e60 - проблемы
Старый 25.08.2013, 12:13 #1
Авто: 5 серя 60 кузов 2004
По умолчанию e60 - проблемы
Добрый день форумчане. бмв 5 серии 60 кузов 2004 года. После замены масла заметил при заводке из выхлопной клуб дыма, потом все нормально. До этого раза три периодически на дисплее за рулем загоралась красным цветом масленка, хотя уровень масла норма. Что может быть.
viacheslav2343 вне форума
Старый 25.01.2014, 13:43 #2
По умолчанию Работа авто в морозы.
Уважаемые форумчане, может быть кто то сталкивался с проблеммой. Авто 520 е 60 2004 года, при морозе заводится, все работает кроме щитка приборов. Не вижу ни чего. Свет и повороты работают, правда не слышно клацанья реле поворотов, хотя я слышал, что это клацает имитатор реле. Когда машина прогревается, а это от 3-х до 20-ти мин, зависит от мороза, щиток загорается, все встает на свои места, только часы отстают ровно на то время, что прошло от заводки, до включения щитка. Что может быть?
viacheslav2343 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 12:36 #3
По умолчанию Работа щитка приборов в морозы.
Уважаемые форумчане, может быть кто то сталкивался с проблеммой. 520i 60 кузов, 2004 года выпуска, до морозов работала как часы. С первыми морозами заметил после заводки (заводится с полоборота) не горит щиток приборов. Все работает и свет и противотуманки и повороты и аварийка, а вот информации на щитке нет. Вначале после недолгого прогрева, 2-3 минуты все включается, но часы отчстают ровно на то время, пока не работал щиток. Сейчас морозы окрепли и время прогрева и включения щитка увеличилось минут до15-20. Иногда до офиса доеду а он так и не включился, через 3-4 часа уезжаю и после прогрева, когда щиток включился вижу, что часы отстали лишь на то время, что авто работала без включенного щитка, а пока мотор не работал часы шли. Буду благодарен, если подскажите в чем дело.
Старый 26.01.2014, 23:08 #4
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: LADA,E-30;36;46;90
Похоже проблемы в самом щитке.При наших ценах на разборке,чинить не пробовал.
Wiktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 10:11 #5
Честно скажу машина в руках меньше года и из Германии такой же срок, так что пока ни чего не пробовал, присматриваюсь. Понимаю, что это сезонное и что то с контактами.
Старый 28.01.2014, 17:36 #6
По умолчанию БМВ 520i E60 в мороз не включается щиток приборов.
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
Старый 28.01.2014, 20:24 #7
Аватар для Скиф
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 16 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: БМВ 525i
Такая же хрень е39 520 1996г. При -16 завел щиток ноль, через 40 мин. доехал до работы заглушил потом включил опять зажигание все работает. Есть подозрение на контакты замка зажигания....
Скиф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 00:29 #8
у вас проблемы со щитком.Еслиб была проблема с питанием,то часы сбросились.А в ваших случаях они просто отстают.
Сказал Спасибо Wiktor за это сообщение:
viacheslav2343 (30.01.2014)
Старый 01.02.2014, 14:20 #9
По умолчанию 520i T60 низкие холостые обороты
Подскажите можно ли какими регулировками повысить холостые обороты. Как разогреется, включаю нейтраль, обороты падают почти до 500 и блымкает давление масла-красная масленка. Пока давление порядка 600 не загорается.
Последний раз редактировалось viacheslav2343; 01.02.2014 в 14:21.
Старый 01.02.2014, 14:22 #10
По умолчанию 520i Е60 низкие холостые обороты
Проблемы со звуком nazarent Ремонт и эксплуатация BMW 24 20.08.2016 08:02
m60b30 Проблемы!!! backdoordeath Ремонт и эксплуатация BMW 11 10.03.2014 15:23
F10 Проблемы с печкой. Свист/Нагрев youngracing Ремонт и эксплуатация BMW 0 01.02.2014 11:23
Проблемы с 5hp24 Роман 333 Ремонт и эксплуатация BMW 23 24.08.2013 14:27
Прошу совета в решении следующей проблемы юра32 Ремонт и эксплуатация BMW 18 09.07.2010 09:14
Часовой пояс GMT +3, время: 00:03.
