Описание темы:может быть кто нибудь сам устанавливал?
e60 Установка сигнализации своими руками.
Старый 23.11.2009, 12:54 #11
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
bumer0611,
истину глоголите товарищ!
но в данном случае человек имеет желание самостоятельно воткнуть противоугонку!
SergeyPu,
аналоговый сигнал открытия дверей и багажника это обычно "-" который мы можем получить от плафона освещения саллона, на капот придётся скорее всего ставить дополнительный концевик (обычно прикладывается в комплект противоугонки), а вот вывод поворотников (по идее их два) нужно прикрутить через диоды (рекомендуется) к проводам идущим от блока реле поворотников!
Старый 23.11.2009, 14:29 #12
е-60 не новая и не на гарантии.
если лезть с умом то сломать что либо сложно.
дополнительный концевик колхозить не хочу, достаточно будет реакции на открытие дверей.
ставил сам на втором фокусе, так там все сигналы аналоговые нашлись в блоке управления. к плафону лезть не пришлось.
SergeyPu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 11:30 #13
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
схемы эл.проводки есть?
Старый 26.11.2009, 14:19 #14
есть в тисе
Старый 27.11.2009, 16:39 #15
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
ну а в чём тогда проблема? по схема найти в куче проводов провода на лампы поворотников и методом диодов подключить ( чтоб + сы не попадали в обратку параллельного блока! а с дверями - сигналка имеет минусовые входы от датчиков? у меня на АЛЛИГАТОРЕ были и +сы и -сы!
Старый 27.11.2009, 16:41 #16
по схеме я не нашёл, поэтому и здесь помощи спрашиваю.
Старый 27.11.2009, 16:44 #17
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
лампы поворотников то есть на схеме? вот от них и танцуй к блоку - этот блок и будет поворотным! можно также попробовать включить в цепь кнопки аварийки но тож желательно через диоды!
Старый 15.01.2013, 17:09 #18
здравствуйте, подскажите, загнала свою малютку на СТО, для установки вот такой сигнализации [Только для зарегистрированных...] посоветовала подружка, расскажите, может кто имел дело с такой, спасибо.
anna85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 00:49 #19
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от SergeyPu Посмотреть сообщение
Когда спалишь модуль света, то поймешь почему люди советовали сигналку через кан модуль подключать. Это не таз где все на кнопках.
Схемы в WDS
Старый 16.01.2013, 01:17 #20
anna85, когда начнутся проблемы с АКБ, пишите - посоветуем, где и как УДАЛИТЬ эту приблуду...
ЗЫ: за более чем 10 лет работы с маркой не видел нормальной установки сторонних систем. Тот же "Цезарь" - просто кто-то в БРТ имеет откат и пихают его во все машины, а работники "Цезаря" ездят по ОД и снимают нафиК реле, блоки и т.д. - благо гарантии пока не лишают
Установка сигналиции на Е28 своими руками dimon__elektrik Ремонт и эксплуатация BMW 2 27.07.2009 01:16
Часовой пояс GMT +3, время: 19:44.
