| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: может быть кто нибудь сам устанавливал? |
| | #11 |
| Абориген Регистрация: 17.11.2008
Сказал спасибо: 29
Откуда: Грузия, Тбилиси Авто: X5 E53 3.0i 2004г. | bumer0611, истину глоголите товарищ! но в данном случае человек имеет желание самостоятельно воткнуть противоугонку! SergeyPu, аналоговый сигнал открытия дверей и багажника это обычно "-" который мы можем получить от плафона освещения саллона, на капот придётся скорее всего ставить дополнительный концевик (обычно прикладывается в комплект противоугонки), а вот вывод поворотников (по идее их два) нужно прикрутить через диоды (рекомендуется) к проводам идущим от блока реле поворотников! |
| | #12 |
| Новичок Регистрация: 08.11.2009
е-60 не новая и не на гарантии. если лезть с умом то сломать что либо сложно. дополнительный концевик колхозить не хочу, достаточно будет реакции на открытие дверей. ставил сам на втором фокусе, так там все сигналы аналоговые нашлись в блоке управления. к плафону лезть не пришлось. |
| | #15 |
Сказал спасибо: 29
ну а в чём тогда проблема? по схема найти в куче проводов провода на лампы поворотников и методом диодов подключить ( чтоб + сы не попадали в обратку параллельного блока! а с дверями - сигналка имеет минусовые входы от датчиков? у меня на АЛЛИГАТОРЕ были и +сы и -сы!
| | #17 |
Сказал спасибо: 29
лампы поворотников то есть на схеме? вот от них и танцуй к блоку - этот блок и будет поворотным! можно также попробовать включить в цепь кнопки аварийки но тож желательно через диоды!
| | #18 |
| Новичок Регистрация: 15.01.2013
здравствуйте, подскажите, загнала свою малютку на СТО, для установки вот такой сигнализации посоветовала подружка, расскажите, может кто имел дело с такой, спасибо.
| | #19 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
| | #20 |
Откуда: Москва | anna85, когда начнутся проблемы с АКБ, пишите - посоветуем, где и как УДАЛИТЬ эту приблуду... ![]() ЗЫ: за более чем 10 лет работы с маркой не видел нормальной установки сторонних систем. Тот же "Цезарь" - просто кто-то в БРТ имеет откат и пихают его во все машины, а работники "Цезаря" ездят по ОД и снимают нафиК реле, блоки и т.д. - благо гарантии пока не лишают
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Установка сигналиции на Е28 своими руками | dimon__elektrik | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 27.07.2009 01:16 |
