-   -   E60 выходит ошибка-"Отказ правого стоп сигнала" (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e60-vyhodit-oshibka-otkaz-pravogo-stop-signala-6440/)
Haiduk 06.05.2010 01:04
В движении появилась ошибка "Brake light ringht, failure" остановился проверил, все стопы горят и работают нормально, но ошибка висит постоянно пишит и на нервы дейвует, подскажите как её обнулить
-=Alex=- 07.05.2010 17:32
может просто проводок там отходит при тряске....проверь все подключения
Hogosha 07.05.2010 17:53
BMW e39. У меня примерная ситуация. Только на дисплее компьютера горит силуэт машины на котором обозначен правый стоп-сигнал. Но стоит только нажать в движении на педаль тормоза, как информация о неисправном стоп-сигнале пропадает. Что это может быть?
-=Alex=- 07.05.2010 17:56
честно стопудово не скажу.....может концевики педали тормоза мозг делают......
vasya22 07.05.2010 18:06
а сколько у вас стопов горит? может дело в том который на заднем лобовом
-=Alex=- 07.05.2010 18:08
вообще если лампа перегорает ошибка горит постоянно
vasya22 07.05.2010 18:12
а еще бывает из-за лампочек не качественных....можно попробовать перекинуть слева на право для проверки...
Hogosha 07.05.2010 18:15
Сообщение от vasya22 (Сообщение 50276)
Который на правом заднем крыле. А лампочки поменять - это надо попробовать. Спасибо за совет.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
