e61 Airbag ошибка
Старый 17.01.2016, 05:37 #1
По умолчанию e61 Airbag ошибка
Приветствую всех. Купил авто e61 530xi 2006г. с горящим airbag и не пристёгнутый ремень. Установил inpa пишет 93F9 Voltage of reserve energy u60 n.i.o. Ошибка не стиралась после того как отсоединил аккумулятор отсоединил блок SGM протёр контакты на клеймах блока,всё собрал.Стал удалять,удалилась.Через 5 минут появилась снова,и больше не удалялась.Зато теперь в процессе удаления пикает один раз в салоне,раньше такого не было.Что подскажите?
vll вне форума
Старый 17.01.2016, 13:06 #2
Авто: ГАЗ М20А
В оригинале ничего не пикает, ищи блудняки для начала
Старый 17.01.2016, 17:05 #3
Может не правильно выразился происходит сигнал (как когда не пристёгнут ремень только один раз)
vll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 15:36 #4
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
vll, а в поиск вбить SGM и почитать не судьба, так и быть давай я за [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось kimi112; 18.01.2016 в 15:37.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 19:18 #5
Я там уже читал,но всё равно спасибо.вот что нашёл после проверки.
Изображения
Тип файла: jpg airbag.jpg (203.9 Кб, 29 просмотров)
Старый 18.01.2016, 23:13 #6
Авто: ГАЗ М20А
Ну коротыш, вскрытие покажет что там наколхозили, может много чего интересного вылезти, когда полезешь разбираться
Последний раз редактировалось mike880; 18.01.2016 в 23:14.
Старый 19.01.2016, 08:29 #7
Весь день вчера сканировал,вот что обнаружил.Там где должен стоять блок sdars болтаются провода.
Друзья если не трудно дайте совет с чего начать?
Старый 19.01.2016, 13:11 #8
Авто: ГАЗ М20А
Для начала по вину пробить комплектацию.
Блок sdars вобще нафиг не нужен у нас и никакого отношения к подушкам он не имеет.
И если хочешь ковыряться сам то почитай описания функционирования блоков, чтобы не чинить то чего нет.
Старый 19.01.2016, 17:07 #9
по поводу блока SDARS (нахожусь в США)
увидел в схеме
Старый 20.01.2016, 21:11 #10
Авто: ГАЗ М20А
Ну судя по всему владелец после удара её делал в ниггер сервисе и на продажу. Скорее всего тупо замкнули провода к подушкам, вместо того чтобы воткнуть резистор. Либо что-то ковыряли и замкнули. Смотреть надо что там.
Спутникоый приёмник с аэрбегом никак не связан.
Е53, 2001 ошибка Airbag VitalikT Диагностика BMW | кодирование | программирование 40 12.12.2011 21:38
E60 ошибка airbag анатолий_1 Ремонт и эксплуатация BMW 1 05.12.2011 06:32
Ошибка по AirBag Михей39 Диагностика BMW | кодирование | программирование 23 30.12.2010 19:55
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
