-   -   Е63 n62b44 хэлп) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e63-n62b44-help-52302/)
Sashae63 25.04.2020 13:34
Е63 n62b44 хэлп)
Всем привет. Купил не давно е63 с мотором 4.4.(н62б44) был жор масла сразу, решил поменять сразу двигатель, поставил, завел и начала она троить и под траивать. Инпа показала что пропуски зажигания в 5 цилиндре. Менял новую катушку, свечи, форсунки, тису, датчик воздуха, а толку 0. Когда заводить машину она на прогревочных оборотах работает нормально и чек не горит но через минуту загорается чек и начинает трясти ее. Для эксперимента снимал фишку с расходомера воздуха и тут мотор начинает работать устойчиво идеально но обороты набирает плохо, одеваю обратно фишку работает минуту нормально и потом снова 5 цилиндр. На больших оборотах чек не загорается . (Иногда начинает дыметь и обороты плавают). У кого может такое было.......
Sashae63 27.04.2020 11:40
Уже в движении начал загораться чек (заглохнет) пишет уже практически у всех цилиндрах пропуски зажигания
Антихрист 27.04.2020 13:15
Сообщение от Sashae63 (Сообщение 464512)
Поменяй местами провода что на клапана ванос идут. Для начала.
Sashae63 28.04.2020 01:51
Спаибо. Сегодня попробую. Сегодня электрик ещё посоветовал проверить компрессию во всех цилиндрах . Сделаю, отпишу
mike880 28.04.2020 21:53
При сдвинутых фазах компрессию искать достойное занятие, это к деньгам, правда для сервиса:biggrin1::biggrin1:
Sashae63 29.04.2020 13:38
1.) Компрессия у всех цилиндрах практически одинаковая около 11в каждом. 2.) Фишки менял на ваносы ничего не помогло. 3.) Когда проверял компрессию то замечено что 5цилиндр который троит мокрая и черная свеча была, решил поездить сутки из снятой фишкой на расходомер воздуха, когда снова выкрутил свечи то в 5 цилиндре свеча выпалена как новая стала. Один минус при снятии фишки на расходомер воздуха это тяга пропала при разгоне, а так она не трясется и не творит. Ещё посоветовали блок управления двигателем процедить на диагностику.......начал искать мастера
mike880 29.04.2020 14:18
Параметры смотри по воздуху, возможно банально подсос,
Sashae63 29.04.2020 15:18
Под сос воздуха вряд ли. Подключали дымогенератор, полоса не было.
Sashae63 03.05.2020 15:46
Параметры по воздуху прыгают, но стабильно показывает от 19 до 30. Впускном коллекторе может быть проблема ?! Только 5й цилиндр из фишкой троит
mike880 03.05.2020 18:38
диса может глючить, вакумный насос. Сейчас уже не помнюдеталей, но именно с 5 проблемы по пропускам были на этом моторе. Топливо то льёт по воздуху.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:55.
