E63 не работают блоки после ДТП
Старый 20.01.2014, 02:01 #1
По умолчанию E63 не работают блоки после ДТП
Приветствую! После не серьезного ДТП, т.е. пару царапин на переднем бампере, при этом подушки не сработали из за слабого удара, но перестали подниматься и опускаться стекла, не замыкается авто а только с ключа, не адаптируется свет. После чтения ошибок, выяснилось что отсутствует питание на блоки управления дверьми, не видит все сателлиты (так же нет питания), не работает датчик положения руля, блок системы адаптивного освещения.
До этого случая все работало. В чем может быть причина?
irradiant вне форума
Старый 20.01.2014, 02:18 #2
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
irradiant
Кроме чтения ошибок, по действительной причине отсутствия питания было чего сделано? ( предохранители,проводка, разъёмы)
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 02:24 #3
Куда пропадают сообщения?
10 - 15 минут назад писал ТС: надо сделать ДИАГНОСТИКУ, и все вопросы отпадут...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 20.01.2014 в 02:25.
Старый 20.01.2014, 02:28 #4
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
У них вся диагностика только к чтению ошибок относится....
Старый 20.01.2014, 02:36 #5
Сообщение от e_3078 Посмотреть сообщение
У "них" - ладно, но кто-то тут "развлекается": хамские посты с матюгами (прямо по теме форума: "ну а хули!") висят, а посты о несоответствии вопроса теме - пропадают, как корабли в Бермудах...
Жаль... хороший был форум...
Можешь поглядеть...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 20.01.2014 в 02:57.
Старый 20.01.2014, 19:02 #6
Делали диагностику, ISTA-P выявила что отсутствует питание на блоки в дверях, нет связи с сателлитами, сам блок меж сетевой безопасности работает но от него по схеме если идти не доходит питание на эти блоки. Предохранитель 30 проверяли конечно, да и все проверили, что в бор дочке и багажнике. Если отсоединить оптового конный кабель с блока межсетевого то срабатывают дворники сами. Сейчас еще ковыряемся...
Есть сообщение о разрыве цепи MOST
Последний раз редактировалось irradiant; 20.01.2014 в 19:36.
irradiant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 19:50 #7
Сообщение от irradiant Посмотреть сообщение
Не делали - ошибки почитали...
Меняй сервис - дешевле выйдет.
Старый 21.01.2014, 17:09 #8
Установили причину, не работающий блок SGM/ACSM
Разборка БМВ Москва. Запчасти Нов. и Б/У в наличии. www.bmw-razborka.ru sasha-bmw Помойка 704 06.05.2014 20:00
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
