E63 не работают блоки после ДТП Приветствую! После не серьезного ДТП, т.е. пару царапин на переднем бампере, при этом подушки не сработали из за слабого удара, но перестали подниматься и опускаться стекла, не замыкается авто а только с ключа, не адаптируется свет. После чтения ошибок, выяснилось что отсутствует питание на блоки управления дверьми, не видит все сателлиты (так же нет питания), не работает датчик положения руля, блок системы адаптивного освещения. До этого случая все работало. В чем может быть причина? |
irradiant Кроме чтения ошибок, по действительной причине отсутствия питания было чего сделано? ( предохранители,проводка, разъёмы) |
Куда пропадают сообщения? :cool: 10 - 15 минут назад писал ТС: надо сделать ДИАГНОСТИКУ, и все вопросы отпадут... |
Жаль... хороший был форум... :frown: Можешь поглядеть... [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Делали диагностику, ISTA-P выявила что отсутствует питание на блоки в дверях, нет связи с сателлитами, сам блок меж сетевой безопасности работает но от него по схеме если идти не доходит питание на эти блоки. Предохранитель 30 проверяли конечно, да и все проверили, что в бор дочке и багажнике. Если отсоединить оптового конный кабель с блока межсетевого то срабатывают дворники сами. Сейчас еще ковыряемся... Есть сообщение о разрыве цепи MOST |
Не делали - ошибки почитали... Меняй сервис - дешевле выйдет. |
Установили причину, не работающий блок SGM/ACSM |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:27. |
