Е63 Сброс сервисных интервалов В поиске не нашел... Нужен сброс интервала по обслуге тормозных колодок(перед\зад) в WDS нашел код,прокатит или нет не пробовал,какие бывают варианты? Пробу проведу завтра-результат скину. |
А вообще не очень понятен вопрос |
А,если не требуется замена колодок и датчиков соответственно,сброс произвести реально?Горит восклицательный знак и меню ругается на обнуление сервисного интервала. |
Если толщина колодок еще 3 мм, а датчик уже на уровне того, чтоб требовать замену, то не реально. Требование сервиса останется, а показывать до сервиса будет минус 150000 км. Просто замена датчика за 800 рублей ничего не даст, т.к. он тут же сотрется. Короче, надо разобраться почему сервис требует, а на самом деле не требуется замена. Может была замена колодок, а на датчик зажали? |
Если уверен, что все поменяно и датчик новый, то при вкл. зажигании жми кнопку суточного пробега, пока не войдешь в сервисное меню, потом короткими нажатиями листаешь пиктограммы сервисов, нужную для стирания выбираешь длинным нажатием и подтверждаешь коротким. |
Машина в эксплуатации не давно,но хозяин утверждает ,что колодки в приемлемом состоянии,при замене ,возможно,сбросом сервисного интервала не заморачивались..А,сейчас сигнализирует и перед и зад,причем обо определились одновременно.Прочие интервалы обслуживания подправил.Тормоза не даются с лету.Тыкните направление-куда рыть.А,то начитался такого бреда...:shock: |
читал? В конце первои страницы как раз про сброс. |
По поводу хотелок хозяина машины: можно попробовать снять датчики и посмотреть на износ. если уже виден хоть один контакт на стороне, которая трется, то сброс приведет к минус 150 ткм и проблема не решится. если датчик еще не начал изнашиваться, то можно попробовать сбросить. Или, как вариант, ставить новые датчики, а потом сбрасывать. |
Ребята,спасибо.Попробуем сначала осуществить сброс,потом бум датчики ковырять.Результаты выложу.:super: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:19. |
