Описание темы:М57 3.0 Дизель 218 л.с.
E65 2003 Проблема c DSC
Старый 10.03.2015, 21:21 #1
Авто: bmw e65
По умолчанию E65 2003 Проблема c DSC
Доброго всем времени...Проблема заключается в следующем на ровном месте загорелась гирлянда ABS DSC PARK в общем решил не париться так как имею достаточно софта для того чтобы это проверить..При этом несколько раз останавливаясь по пути после выключения зажигания все пропадало, гирлянда гасла. Приехав из Москвы в Подольск подключил диагностику ошибка по заднему правому датчику АБС он же импульсный скорости....ездил несколько дней пока датчик б/у оказался по близости моего ежедневного маршрута , купил поставил не работает....По диагностике ошибка та же правда фишка датчика немного не та была поколхозил чутка не работает. Суть в чем поставил родной воткнул датчик поднял подъемник воткнкл драйв и уже от фишки тестером отследил работу датчика и он рабочий показания меняются при чистоте вращения колеса....так вот еще была ошибка по блоку EMF он же ручник CAN SIGNAL RX нарушение связи так что может дурить? новый датчик 4500р. если дело не в нем как то не хотелось бы покупать....и еще вопрос принцип этого с чего он считывает с подшипника ступичного? а где гребенка должно же что то там быть?я не механник особо....больше с блоками работаю....
dimaszlse65 вне форума
BMW X5 2003 3.0 проблема Cadiroma Ремонт и эксплуатация BMW 1 29.08.2014 09:01
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
АКПП GM x5 e53 2003 хандрит. Подскажите. Doctor Ремонт и эксплуатация BMW 7 30.04.2014 19:00
316i n42 ПРОБЛЕМА!!! НЕ СПЛЮ @ 3 НЕДЕЛИ sandro-71 Ремонт и эксплуатация BMW 8 03.04.2012 13:44
Проблема с подогревом сидений Е60 2003 kovtone Ремонт и эксплуатация BMW 7 20.10.2011 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 15:36.
