Описание темы:помогите разобраться
е65 2006 740 горит давление в шинах
Старый 22.04.2011, 20:17 #1
Авто: BMW 740i
По умолчанию е65 2006 740 горит давление в шинах
Всем привет, за ранее прошу прощения если повторю данный вопрос, но по моему я всё что мог пролистал и прочитал.
Вчера поменял шины зимние на летние стояли 245/50/R18 поставил точно такие же б/у 245/50/R18, давление было перед 2,6 зад 3,1 так и накачал, но почему-то датчик загорается. Почитав на данном и других форумах понял, что нужно обнулить RDC, как и в какой последовательности это делать, я не знаю. потому как владею данным авто совсем недавно.
Господа знатоки помогите, я просто уверен, в том что всё должно быть очень просто.
За ранее спасибо.
PavelPavel вне форума
Старый 22.04.2011, 20:30 #2
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
Заходишь в меню , видишь ошибку , удерживаешь , кнопку или на рычажке кнопочку , появлятся окно Reset , опять нажимаешь ставишь галочку и ок , если у тебя таз с Idrive то колёсиком всё делается . В следующий раз уточняй год и комплектацию . Если в дисках нет датчиков , то может жаловаться на спущенные колёса , из за сбитой балансировки колеса . Так как была проблемка на 645CI и чудо "сервисмены" оф. два дня вокруг ходили , а парень шиномонтажник , 3 класса образования , за 15 минут нашёл и решил .
Gas Gas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 20:31 #3
Покопай в меню "установки"...
Старый 22.04.2011, 20:39 #4
Авто: BMW 740i
Сообщение от Gas Gas Посмотреть сообщение
Для начала, что такое заходиш в меню...
Таз именно с Idrive колёсиком крутил, находить данную проблему на центральном мониторе - находил, нажимал на колёсико и ничего. Машину глушу, завожу всё отлично поехал опять загорается, когда на скорости в районе 70, когда в районе 10, когда в районе 150 км/час.
Кстати диски остались старые, я просто переобул шины. И до этого ездил всё было ОК.
PavelPavel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 20:45 #5
Авто: BMW 740i
Как зайти в это меню "установки", я же не просто написал, что с БМВ начал общаться 2-е недели назад. А когда зайду что там, машина дилерская, но мню не русифицировано.
Старый 22.04.2011, 20:49 #6
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
На авто без Idrive удаляется рычажком слева. У тебя гораздо проще . ты просто поюзай , и думаю найдёшь . Мне было проще так как меню русифицировали . Пишет ошибку , нажимаешь - включается окно - нажимаешь - листаешь в низ , обнуляешь . вроде так . А колеса , не имеют трещин ? На шинах RST сложно почувствовать , так как боковина шины "бронированна".
Старый 22.04.2011, 20:59 #7
Авто: BMW 740i
Понимаешь, я немогу понять как обнулить информацию о старых шинах, явно это из-за этого. Если-бы они спускали, падало-бы давление, а ведь нет давление держит. Оставил сегодня на улице, завтра утром проверю давление, почитаю может кто чем поможет. Если нет - поеду на СТО может смогут разобраться. А к дилеру ездить только бабосы отдавать, реальной помоши нет.
Старый 22.04.2011, 21:01 #8
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Паш , если давление держит , проверь на степень кривизны колёса .. благо денег это не стоит . авось и поможет .
Старый 22.04.2011, 21:03 #9
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
И кстати была на лексусе проблема , так как стояли датчики в колёсах , и банально спустила запаска
Старый 22.04.2011, 21:08 #10
Авто: BMW 740i
Кривезнц проверял когда бортовали вроде всё ОК. Единственное про датчики в дисках как это проверить и узнать по золотникам вроде ничего не видел, да и на самом деле не обратил ни какого внимания на них на монтажке.
Про запаску спасибо, проверю.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
