Е65 4.4 Свист на холостых Здравствуйте форумчане! Появился свист, что это может быть? Появляется после того как двигатель полностью прогреется, только на холостых оборотах и при скидывании газа. На ходу, при холодном двигателе и оборотах свиста нет. Появился после того как поменял прокладки под клапанными крышками и замене эксцентричного вала на 2 блоке. Звук идет снизу в районе картера, либо между двигателем и коробкой. Живу в ХМАО дилеры все закрылись, до ближайшего 700 км, нету времени туда ехать, на всех возможных сервисах разодят руками. |
Клапан вентиляции картера? |
Или где то прокладка неровно легла и сосёт туда потихоньку. |
Ну собственно по истории понятно где копать, вот только прокладку рассмотреть как лежит без камеры эндоскопа непросто. |
Маленького зеркальца на ручке вполне достаточно :thumbup: |
Так выходит, что это воздух где-то подсасывает? Может ли быть причиной "клапан отвода воздуха из картера"? Прокладки лежат все на своих местах, проверено перепроверено, а вот один клапан на 1-ом блоке не внушает доверия. |
Здравствуйте. У меня тоже появился свист , свист появляется после того как нагревается двигатель думал что ремень , но заехал на яму и свист идёт между коробкой и двигателем ,Коробка не дёргает. Может быть что это бублик? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:05. |
