E65 730d 2007 ошибка акпп Доброго всем дня со клубники Начну с самого начала Есть проблема с акпп Машина встал в аварийный режим 1)пропал Паркинг 2)задняя передача Ни каких толчков до этого не было кроме легкого звука при включении задней , звук как будто крышка дорожного люка звякнула. В аварийном режиме только первая передача доехал до сервиса. Предположение мастеров умер бублик гидротрансформатор. Демонтировали коробку ,разобрали заменили по списку Ремкомплект оригинал zf - 8800руб Статор насоса 16 000 руб Фильтр поддон 5000 руб Набор втулок 5300 руб Аккумуляторы гидроблока оригинал 2800 руб Набор солинойдов 15500 руб Крышка масло насоса 6800 руб Гидротрансформатор сказали весь раз валился в Питере сделать не смогли отправили в Москву ремонт 15000 руб Замена масла 4500р Выехал из сервиса 15 км первый раз нажал Паркинг шестеренка опять Приехал обратно сняли ошибку все хорошо По гоняли машину в экстрим режимах все отлично ставлю Паркинг опять вылетает так поездил пару дней пропало и месяца 3и не беспокоило. Зовожу на горячую на заправке после езды по автобану без пробок.горит шестеренка все режимы работают r d n на ручной и спорт не переключиться Начинаю ехать понимаю что работает только первая передача, переключения нет! Гушу не проходит на первой передаче доехал до дома. За 20 видео остыла завел все отлично. Еще раз выскочила ошибка через 2000 км зовожу с утра Заводится с толчком и горит шестеренка есть d и r режимы едет на 1 передаче и все! Ошибка не проходит уже неделю тачка на приколе есть ошибка по перегреву мастер говорит надо чистить радиатор забит. Я ему говорю на холодную весит ошибка он говорит все равно радиатор надо менять или чистить. Не знаю что еще пробовать , какие датчики теребить есть мысли у кого в Питере можно диагностику сделать? |
Есть ощущение когда заводишь она встает сама на первую или вторую передачу иак как при заводе есть удар.:confused::facepalm: |
За неделю до этого мыл движок и поддон масло гонит с турбины в интеркулер может в этом причина? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:25. |
