Е65 730d 2008 поломка двигателя
Старый 24.04.2014, 22:23 #1
Авто: 730/530/525
По умолчанию Е65 730d 2008 поломка двигателя
Всем привет,
Вчера ехал по автобану и машина резко заглохла, без каких либо странных звуках. Привез ее к мезанику и скрутив вакуумный насос вал, при кручении ремня в ручную, не движеться(как и цепь).Сама цепь держитбся крепко. Я так понимаю что полетнла шестеренка на моторном вале?
стоит открывать мотор в надежде маленькой поломки или лучше сразу искать бу мотор?
silvano вне форума
Старый 24.04.2014, 22:26 #2
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
тебе сюда дружише [Только для зарегистрированных...]
BMW E39 530i 2001
Старый 25.04.2014, 00:06 #3
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
И здесь решится,вин тип двигателя?
Старый 25.04.2014, 02:16 #4
Авто: 730/530/525
Вин под рукой нет, мотор M57TU2D30. Умер без грохота или вибрации, пудто топливо отключилось.
куда посмотреть? Завтра думал снять подшипник моторя и защиту и масляный картер. Странно что цепь на месте, думал оня.
silvano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2014, 23:57 #5
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Ну хотя бы ошибки почитать,а так дунь плюнь денех не хватит.
Старый 02.05.2014, 11:58 #6
Авто: 730/530/525
Стормозил, ошибки только 2: 3EC0 и 3EC1
В начале были еще ошибки по давлению топливе в инжекторах но я по привычке стер все ошибки и остались только по сенсору вала. Пробовал снять сенсор и пытаясь завесть вал не крутится(если смотреть на него через дырку сенсора)
Старый 03.05.2014, 14:31 #7
Авто: 730/530/525
Разобрал подшипник мотора, вроде слетела цепь. Сейчас буду голову снимать но судя по всему придется мотор менять
Старый 05.06.2014, 12:42 #8
Авто: 730/530/525
Снял голову и клапаны по цилиндрам прошлись довольно слабо, так что решил поменять цепи и клапаны. После сборки первый цилиндр сильно дымит, на INPA в selective mass adjustment показывает 5.19 и после 2-3 минут опускается до 4.50, если обороты больше 1500 то поправка становится в зелёной зоне, но если отпустить опят на холостые то заново 5.19
Может кто знает что это может быть? Пробовал менять местами инжекторы но ситуация не изменилась.
Старый 06.06.2014, 00:06 #9
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
неравномерность вращения коленвала, когда более ощутима? правильно, на холостом ходу, поэтому при повышении оборотов "выравниваеться"…смотреть компрессию, может что с ЦПГ в этом цилиндре, или с клапанами
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2014, 17:15 #10
Авто: 730/530/525
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
проблема стала более ясной; второй впускной клапан первого цилиндра закрывается с опозданием (у которого круглый вход сверху). Пробовал менять местами компенсаторы, снял голову и почистил клапан, опять та же проблема но теперь только если давления масла в норме (если оставить на пару часов то при прокрутке стартера поршень делает 4/5 цикла прежде чем опять "чавкать" из впускного коллектора). Думаю проблема в сливе масла в нише компенсатора.
Поломка двигателя BMW528i F10 и отказ в гарантии VTLS Ремонт и эксплуатация BMW 38 04.05.2016 12:08
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
