Е65 730d 2008 поломка двигателя Всем привет, Вчера ехал по автобану и машина резко заглохла, без каких либо странных звуках. Привез ее к мезанику и скрутив вакуумный насос вал, при кручении ремня в ручную, не движеться(как и цепь).Сама цепь держитбся крепко. Я так понимаю что полетнла шестеренка на моторном вале? стоит открывать мотор в надежде маленькой поломки или лучше сразу искать бу мотор? |
:shock: тебе сюда дружише [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
И здесь решится,вин тип двигателя? |
Вин под рукой нет, мотор M57TU2D30. Умер без грохота или вибрации, пудто топливо отключилось. куда посмотреть? Завтра думал снять подшипник моторя и защиту и масляный картер. Странно что цепь на месте, думал оня. |
Ну хотя бы ошибки почитать,а так дунь плюнь денех не хватит. |
Стормозил, ошибки только 2: 3EC0 и 3EC1 В начале были еще ошибки по давлению топливе в инжекторах но я по привычке стер все ошибки и остались только по сенсору вала. Пробовал снять сенсор и пытаясь завесть вал не крутится(если смотреть на него через дырку сенсора) |
Разобрал подшипник мотора, вроде слетела цепь. Сейчас буду голову снимать но судя по всему придется мотор менять |
Снял голову и клапаны по цилиндрам прошлись довольно слабо, так что решил поменять цепи и клапаны. После сборки первый цилиндр сильно дымит, на INPA в selective mass adjustment показывает 5.19 и после 2-3 минут опускается до 4.50, если обороты больше 1500 то поправка становится в зелёной зоне, но если отпустить опят на холостые то заново 5.19 Может кто знает что это может быть? Пробовал менять местами инжекторы но ситуация не изменилась. |
неравномерность вращения коленвала, когда более ощутима? правильно, на холостом ходу, поэтому при повышении оборотов "выравниваеться"…смотреть компрессию, может что с ЦПГ в этом цилиндре, или с клапанами |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:46. |
