E65 745 2002г. - После замены гидрикомпенсаторов остались стуки
Старый 01.08.2012, 14:11 #1
Авто: BMW E65 2002
По умолчанию E65 745 2002г. - После замены гидрикомпенсаторов остались стуки
Ситуация: Провернуло Ванос, движок встал, решил поменять гидрокомпенстаторы и колпачки, в сервисе сняли движок, обнаружилось что износ цепей и натяжителей, пришлось менять цепи, натяжятили и т.п. - собрали движок.... до этого он иногда дымел при старте секунд 5 но только зимой, а теперь постоянно стоит ему постоять минут 5 заводишь - сизый серый дым, пахнет гарью масла, ну масло после сервиса проехал 500 км, залил до уровня 1 литр., остался стук гидрокомпенсаторов, что може быть, движок вроде мыли бошки не снимали, дабы прокладки не заказывать, после резкого разгона до 170 на протяжении 3 км. сильно чем то заваняло, как будто сцеплением.. ??
Как исправить ситуацию со стуками и дымом,
И где находится мембрана КВВГ, может её посмотреть, те клапана сверху на клапанных крышках стоят новые, подсосов воздуха вроде нет проверяли..
markus-ufa вне форума
Старый 02.08.2012, 01:12 #2
Авто: BMW 520i Touring E34
Сальники клапанов менял? И масло может фуфло вое! Вот тебе и твой дым и твои стуки! После того как поменял гидрики, их надо прокачать, а если масло дрянь-вода, так ничего не прокачает, плотности ноль! И ЦЕПЬ правильно поставили, а то ведь и на раннем зажигании стучат ПАЛЬЦЫ!
Последний раз редактировалось aleks14; 02.08.2012 в 01:21.
aleks14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2012, 10:03 #3
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от aleks14 Посмотреть сообщение
Какие еще пальцы стучат?
Старый 02.08.2012, 10:53 #4
А что обычно стучит при раннем зажигании или при плохом бензине?
Учим МАТЧАСТЬ!
Старый 03.08.2012, 06:19 #5
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Учим МАТЧАСТЬ!
Учим терминологию. Изучаем новые в лексиконе слова: "детонация", "точечное самовоспламенение смеси" и т.д..
Старый 03.08.2012, 19:17 #6
Аватар для bmw750
Авто: E60 N52B30 530XI
А на каком валу провернуло ванос на выпускном ? Могло достать до клапанов.
bmw750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2012, 02:04 #7
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
расход масла сколько??? 2 литра на 1000? меняй двигло иль капиталь!!! это клиника...
путь масла в глушак... 4 варианта... колпачки(клапана), кольца, прокладка, квкг... ставлю на первые 2 варианта. больше подозрений на маслосъемные иль гнутый клапан который разнес направляющую и там ручеек (т.к. зимой 5 мин дымило, наверное пока бошка не прогреется и колпачки не размякнут чтобы хоть что то держать)
свечки вынь, глянь повнимательнее, сам! опиши цвет и какой налет на них, резьба на свечах сухая или мокрая?
вонь сцепы - специфична. воняит аццки! и долго! если на заведенной вынуть щуп например, или лучше заливную открутить то что произойдет? будет паровозить или слегка поддувать, или вообще дуть не будет а просто вибрировать?
правильный диагноз на ранней стадии болезни сэкономит пару тройку зеленых...
мож тя разводит ентот сервис покрупному? не?
NIKuS вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 14:34.
