E65 745 N63B44 Заливает свечи маслом + стук гидриков Проблема началась еще с осени, начал потраивать двигатель, поменял практически все что можно было поменять на скорую руку, датчики ДМРВ, коленвалов, катушки, свечи (после замены был эфект на 1 один день - но зато какой день без никакой вибрации), температуры, термостат и т.п. Был повышеный расход масла, особенно после стоянки на холостом или на сфетофоре после трогания синий дым но не долго., при переключениях на пониженную тоже дым на 5 сек.( его видно даже на скорости) . Стучали гидрокомпенсатор только с одной стороны, и свечи заливает тоже с одной стороны именно 1 -ин вообще черный в масле, и еще 2 чуть по лутче, остальные все свечи нормальные. Так вот купил маслосъемные колпачки 16 шт. на одну сторону на 4 цилиндра и гидрокомпенсаторы 16 шт. Правильное ли решение либо есть другие факторы на эту проблему? На выходных собираюсь все менять, Вопрос!! Если аккуратно приподнять распредвалы и поменять гидрики с колпачками, регулировать ваносы нужно будет спец ключами или можно обойтись и без них. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:53. |
