| | #1 |
| Новичок Регистрация: 03.12.2011
Добрый день! Извиняюсь за повторение но уже все перечитал и все перепробовал, никаких сдвигов. Суть проблемы: На ходу на подъеме в небольшую гору заглох мотор, после завелся на оборотах очень сильно дергался и потом вовсе помер, после стартер крутит и не заводится, комп ругается только на коробку Transmision Failsafe, крутил двигатель, нажимал на газ - продувал, безрезультатно, во время заводки иногода клинило двигатель. 1. Масло было литра 3 (подтекало, приходилось каждый день доливать, тут перед новым годом замотался) 1.1. Долил поменял фильтр. 2. Была проблема с коробкой, вылетала скорость/переходила в аварийный режим и очень тихо ехала на повышенных оборотах (хотя можно было и разогнаться), лечилась перезапуском и все ошибки пропадали (а говорила что движение возможно только на 3 и 5 передаче), по утрам не включалась задняя, точнее включалась, но не трогалась переходила в положение N , лечилась опять же перезапуском (Болезнь коробки продолжалась за две недели до этого) заказал масло пришло поздно, и теперь долить не могу т.к. нужно заливать на заведенный двигатель, спецы говорят что нужно завести двигатель а потом разбираться с коробкой.. ?? 3. Думали задрало вкладыш, сняли поддон, проверили вкладыши все ок. ключом двигатель проворачивается отлично и вперед и назад (крутили в сервисе) 4. Датчик колен вала (возле маховика) смотрели меняли все ок. 5. Давление топлива в рампе все ок. 6. Новые свечи , искра есть бензин идет. результатов нет. 7. посмотрели сканером распечатали ошибки коробки, стерли. 8. Катализаторов нет, спецы сказали что блок перешитый. 9. Датчик темп. окруж. воздуха тупил показывал +2 если на улице -10 10. До этого была проблема с детонированием двигателя поставил ДМРВ от ВАЗ, стал работать ровно без хлопков и едкого запаха , но иногда начинал передергиваться лечилось перезапуском. Вот в принципе и все. двигатель крутит и не заводится, таскаю по сервисам, никто ничего сделать не может. Может что нибудь посоветуете?? |
| | #3 |
проверял все в норме , с перебоями +-0,3
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 31.01.2011
Сказал спасибо: 23
С горки спустить ее осталось, геморрой на колесах. Сначала убивают машину, а потом хотят чтобы она работала. Шитый блок мог легко слететь, и глючить не заводится.
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 12.05.2011
Сказал спасибо: 25
Откуда: г.Орск | markus-ufa, Как надоест таскать по Уфе,тащи в Магнитку,там сделают...
__________________ Одни катят мир,а другие бегут рядом и орут-"Куда мир катится" |
| | #7 |
А прошитый блок из за катализаторов, при отключение, частой посадки и зарядки АКБ может полететь?? И был установлен спутник, после блок сняли, провода к штатной проводке к жгуту блока остались, просто когда снимали, сняли только блок, но целый год проблем небыло, электрики смотрели, но плохих соединений не нашли.. И один раз бензонасос остался без бензина прим. месяц назад, тупил показатель топлива сказал что бензы на 60 км., а оказалось не правда, сейчас пишит что на 150 км., но я думаю что ошибиться не может... |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Я бы сначала восстановил штатную проводку, проверил или поменял бензонасос в комплекте с фильтром, затем разбирался бы с блоком, "крутит и не заводится" можeт ключ не распознается.
| | #9 |
в проводке в доступных местах 30%, а соединений в недоступных местах процентов 70%, лишний работы не хотел, до этого же было все нормально!!! Заглох резко и все... сильно подергался и повторном запуске на полном выжатом газе с пол минуты с тех пор 0 реакций.. // и вторым комплектом пробовал заводить так же все плохо. , так когда ошибки я читал он бы выдал наверное что ключи не распознаны, да и на панели значок появился бы.. Так с насосом что может быть если давление в рампе нормальное, оно же с прошлого года там не осталось :) |
| | #10 |
| Гoсть
Сообщений: n/a
Давление в топливной чем меряли?цифры есть? Если на глаз то наврядли сможете отличить 2,5 от 3,0:-) разница в пол очка,но авто уже не заведется. Залей в бак бенз лит.20 и заводи. Авто обсыхало,хоть уровень топлива показывал-это говорит о том что топливо не перекачивается из правого в левый полубаков. |
| не заводится BMW 525D, двигатель М57 | opsfra | Дизель-клуб | 36 | 18.03.2018 12:51 |
| m52 прогретый двигатель плохо заводится | тимка | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 07.06.2015 23:39 |
| Поменял двигатель не заводится | assay | Дизель-клуб | 6 | 11.02.2014 18:48 |
| Сборник технической информации по BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 14.11.2012 20:24 |
| перегрел, не заводится двигатель | сергей27 | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 30.11.2010 21:40 |
