E65 745 Не заводится двигатель...
Старый 10.01.2012, 15:33 #1
Авто: BMW E65 2002
По умолчанию E65 745 Не заводится двигатель...
Добрый день! Извиняюсь за повторение но уже все перечитал и все перепробовал, никаких сдвигов.
Суть проблемы:
На ходу на подъеме в небольшую гору заглох мотор, после завелся на оборотах очень сильно дергался и потом вовсе помер, после стартер крутит и не заводится, комп ругается только на коробку Transmision Failsafe, крутил двигатель, нажимал на газ - продувал, безрезультатно, во время заводки иногода клинило двигатель.
1. Масло было литра 3 (подтекало, приходилось каждый день доливать, тут перед новым годом замотался)
1.1. Долил поменял фильтр.
2. Была проблема с коробкой, вылетала скорость/переходила в аварийный режим и очень тихо ехала на повышенных оборотах (хотя можно было и разогнаться), лечилась перезапуском и все ошибки пропадали (а говорила что движение возможно только на 3 и 5 передаче), по утрам не включалась задняя, точнее включалась, но не трогалась переходила в положение N , лечилась опять же перезапуском (Болезнь коробки продолжалась за две недели до этого) заказал масло пришло поздно, и теперь долить не могу т.к. нужно заливать на заведенный двигатель, спецы говорят что нужно завести двигатель а потом разбираться с коробкой.. ??
3. Думали задрало вкладыш, сняли поддон, проверили вкладыши все ок. ключом двигатель проворачивается отлично и вперед и назад (крутили в сервисе)
4. Датчик колен вала (возле маховика) смотрели меняли все ок.
5. Давление топлива в рампе все ок.
6. Новые свечи , искра есть бензин идет. результатов нет.
7. посмотрели сканером распечатали ошибки коробки, стерли.
8. Катализаторов нет, спецы сказали что блок перешитый.
9. Датчик темп. окруж. воздуха тупил показывал +2 если на улице -10
10. До этого была проблема с детонированием двигателя поставил ДМРВ от ВАЗ, стал работать ровно без хлопков и едкого запаха , но иногда начинал передергиваться лечилось перезапуском.
Вот в принципе и все. двигатель крутит и не заводится, таскаю по сервисам, никто ничего сделать не может. Может что нибудь посоветуете??
markus-ufa вне форума
Старый 10.01.2012, 17:11 #2
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
:Жестоко поиздевался....Компрессию мерил кто нибудь?
Старый 10.01.2012, 17:40 #3
Авто: BMW E65 2002
проверял все в норме , с перебоями +-0,3
markus-ufa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 20:02 #4
Сказал спасибо: 23
С горки спустить ее осталось, геморрой на колесах. Сначала убивают машину, а потом хотят чтобы она работала. Шитый блок мог легко слететь, и глючить не заводится.
Старый 10.01.2012, 20:20 #5
Авто: е34 520, е38 735
НЕ ВЕРЮ!!!(с) Похоже, ТС решил посмеяться.
Старый 10.01.2012, 20:41 #6
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
markus-ufa, Как надоест таскать по Уфе,тащи в Магнитку,там сделают...
Старый 11.01.2012, 08:31 #7
Авто: BMW E65 2002
А прошитый блок из за катализаторов, при отключение, частой посадки и зарядки АКБ может полететь??
И был установлен спутник, после блок сняли, провода к штатной проводке к жгуту блока остались, просто когда снимали, сняли только блок, но целый год проблем небыло, электрики смотрели, но плохих соединений не нашли..
И один раз бензонасос остался без бензина прим. месяц назад, тупил показатель топлива сказал что бензы на 60 км., а оказалось не правда, сейчас пишит что на 150 км., но я думаю что ошибиться не может...
Старый 11.01.2012, 08:56 #8
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Я бы сначала восстановил штатную проводку, проверил или поменял бензонасос в комплекте с фильтром, затем разбирался бы с блоком, "крутит и не заводится" можeт ключ не распознается.
Старый 11.01.2012, 09:08 #9
Авто: BMW E65 2002
в проводке в доступных местах 30%, а соединений в недоступных местах процентов 70%, лишний работы не хотел, до этого же было все нормально!!! Заглох резко и все... сильно подергался и повторном запуске на полном выжатом газе с пол минуты с тех пор 0 реакций..
// и вторым комплектом пробовал заводить так же все плохо. , так когда ошибки я читал он бы выдал наверное что ключи не распознаны, да и на панели значок появился бы..
Так с насосом что может быть если давление в рампе нормальное, оно же с прошлого года там не осталось :)
Старый 11.01.2012, 09:22 #10
Гoсть
Сообщений: n/a
Давление в топливной чем меряли?цифры есть?
Если на глаз то наврядли сможете отличить 2,5 от 3,0:-)
разница в пол очка,но авто уже не заведется.
Залей в бак бенз лит.20 и заводи. Авто обсыхало,хоть уровень топлива показывал-это говорит о том что топливо не перекачивается из правого в левый полубаков.
не заводится BMW 525D, двигатель М57 opsfra Дизель-клуб 36 18.03.2018 12:51
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
Поменял двигатель не заводится assay Дизель-клуб 6 11.02.2014 18:48
перегрел, не заводится двигатель сергей27 Ремонт и эксплуатация BMW 8 30.11.2010 21:40
Часовой пояс GMT +3, время: 18:48.
