E65 745 Не заводится двигатель... Добрый день! Извиняюсь за повторение но уже все перечитал и все перепробовал, никаких сдвигов. Суть проблемы: На ходу на подъеме в небольшую гору заглох мотор, после завелся на оборотах очень сильно дергался и потом вовсе помер, после стартер крутит и не заводится, комп ругается только на коробку Transmision Failsafe, крутил двигатель, нажимал на газ - продувал, безрезультатно, во время заводки иногода клинило двигатель. 1. Масло было литра 3 (подтекало, приходилось каждый день доливать, тут перед новым годом замотался) 1.1. Долил поменял фильтр. 2. Была проблема с коробкой, вылетала скорость/переходила в аварийный режим и очень тихо ехала на повышенных оборотах (хотя можно было и разогнаться), лечилась перезапуском и все ошибки пропадали (а говорила что движение возможно только на 3 и 5 передаче), по утрам не включалась задняя, точнее включалась, но не трогалась переходила в положение N , лечилась опять же перезапуском (Болезнь коробки продолжалась за две недели до этого) заказал масло пришло поздно, и теперь долить не могу т.к. нужно заливать на заведенный двигатель, спецы говорят что нужно завести двигатель а потом разбираться с коробкой.. ?? 3. Думали задрало вкладыш, сняли поддон, проверили вкладыши все ок. ключом двигатель проворачивается отлично и вперед и назад (крутили в сервисе) 4. Датчик колен вала (возле маховика) смотрели меняли все ок. 5. Давление топлива в рампе все ок. 6. Новые свечи , искра есть бензин идет. результатов нет. 7. посмотрели сканером распечатали ошибки коробки, стерли. 8. Катализаторов нет, спецы сказали что блок перешитый. 9. Датчик темп. окруж. воздуха тупил показывал +2 если на улице -10 10. До этого была проблема с детонированием двигателя поставил ДМРВ от ВАЗ, стал работать ровно без хлопков и едкого запаха , но иногда начинал передергиваться лечилось перезапуском. Вот в принципе и все. двигатель крутит и не заводится, таскаю по сервисам, никто ничего сделать не может. Может что нибудь посоветуете?? |
:eek1: :Жестоко поиздевался....Компрессию мерил кто нибудь? |
проверял все в норме , с перебоями +-0,3 |
С горки спустить ее осталось, геморрой на колесах. Сначала убивают машину, а потом хотят чтобы она работала. Шитый блок мог легко слететь, и глючить не заводится. |
НЕ ВЕРЮ!!!(с):smile: Похоже, ТС решил посмеяться.:nod::shock: |
markus-ufa, Как надоест таскать по Уфе,тащи в Магнитку,там сделают... |
А прошитый блок из за катализаторов, при отключение, частой посадки и зарядки АКБ может полететь?? И был установлен спутник, после блок сняли, провода к штатной проводке к жгуту блока остались, просто когда снимали, сняли только блок, но целый год проблем небыло, электрики смотрели, но плохих соединений не нашли.. И один раз бензонасос остался без бензина прим. месяц назад, тупил показатель топлива сказал что бензы на 60 км., а оказалось не правда, сейчас пишит что на 150 км., но я думаю что ошибиться не может... |
Я бы сначала восстановил штатную проводку, проверил или поменял бензонасос в комплекте с фильтром, затем разбирался бы с блоком, "крутит и не заводится" можeт ключ не распознается. |
в проводке в доступных местах 30%, а соединений в недоступных местах процентов 70%, лишний работы не хотел, до этого же было все нормально!!! Заглох резко и все... сильно подергался и повторном запуске на полном выжатом газе с пол минуты с тех пор 0 реакций.. // и вторым комплектом пробовал заводить так же все плохо. , так когда ошибки я читал он бы выдал наверное что ключи не распознаны, да и на панели значок появился бы.. Так с насосом что может быть если давление в рампе нормальное, оно же с прошлого года там не осталось :) |
Давление в топливной чем меряли?цифры есть? Если на глаз то наврядли сможете отличить 2,5 от 3,0:-) разница в пол очка,но авто уже не заведется. Залей в бак бенз лит.20 и заводи. Авто обсыхало,хоть уровень топлива показывал-это говорит о том что топливо не перекачивается из правого в левый полубаков. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:56. |
