E65 745LI ABS,DSC, датчик угла поворота гирлянда
Старый 04.12.2014, 06:57 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 730i M30 1989г.в.
Icon5 E65 745LI ABS,DSC, датчик угла поворота гирлянда
Купил машину в таком состоянии, поехал к диагносту он выявил следующие ошибки по системам DSC,ABS. Тестил Laucnch-em
1. 5EE4 Precharging Pump.
2. 5EF4 Steering angle sensor fault,internal
3.5F2B Rotation rate sensor,voltage supply
4. 5EAD Wheel speed sensor,front left(line)
5 5EAA Wheel speed sensor,rear left (line)
6 5E9A Valve Relay
К сведению снято 2 парктроника (украдены)
С чего начать? Готовится ли к худшему? Хочется вложиться в авто и всё это потушить.
makiaveli1543 вне форума
Старый 05.12.2014, 02:19 #2
Сказал спасибо: 6
Ещё обсуждается!!!!!!!!!!!!!!!!!!
makiaveli1543 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 09:35 #3
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
подкач насос абс,
датчики абс( для начала прозвонить, скорее сдох блок абс)
и далее по списку
Сказал Спасибо a_m5 за это сообщение:
makiaveli1543 (09.12.2014)
Старый 06.12.2014, 09:49 #4
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от makiaveli1543 Посмотреть сообщение
6 5E9A Valve Relay
Блок абс на замену. Они долго не живут...
120% в нем проблема твоей гирлянды.
Е65 вдоль и поперек выучили:)
Парктроники тут не при чем вовсе
Иногда их ремонтируют довольно удачно, а так 600$ он стоит
ilya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2014, 10:45 #5
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
Сообщение от ilya Посмотреть сообщение
не подскажешь 745 - моск выносит, ошибки по vvt -трутся но мотор периодически едет с потерей мощности, ivm посмотрели, вроде пайка в норме (реле в нём правда не проверяли), на них сервисная акция была - попробовать
заменить?
Последний раз редактировалось a_m5; 06.12.2014 в 10:46.
Старый 06.12.2014, 11:19 #6
Сообщение от a_m5 Посмотреть сообщение
заменить?
Ошибки по VVT??
Да совсем мелочь то , Это не сложно- на небе столько же звезд итд...
Вы мало того, что хотите чтоб вам разжевали, так еще и издеваться вздумали???
А у меня ошибки по DME, dsc, cim, ars, fas, cas, sfz, egs- я их тру и тупо надеюсь, что они появились "случайно", а теперь помогайте мне епт:) это примерно ты так задал вопрос.
Научитесь уважать что ли??
Пс: моск выносит не машина тебе, а ты ей! Она тебе пытается показать что ей болит, а ты
Игнорируешь и надеешься на хз что.
Последний раз редактировалось ilya; 06.12.2014 в 11:21.
Сказал Спасибо ilya за это сообщение:
Старый 07.12.2014, 09:06 #7
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
Вася , блок ввт - меняли ей,по моторам ввт вопросов нет- не помогает
да и не мне она выносит, у меня спорт интерес
но если ты любитель поумничать, пофилосовствовать - спасибо не надо :D
Последний раз редактировалось a_m5; 07.12.2014 в 09:07.
Старый 07.12.2014, 09:33 #8
Мне умничать и время тратить здесь нак не надо. Просто решил помочь.
Ну раз такое отношение, тогда удачи в замене блоков и моторчиков;)
Ты еще двигатель замени заодно, а что оно же связано, и значения ввт высчитываются в эбу двигателя.
Я у тебя нормально спросил какие именно ошибки по ввт пишет??
Или тут народ работает по принципу:
Ошибка по ввт- замена эбу ввт??
Ну так для тех, кто хочет разобраться нужно правильно копать:
Стандартный проблемы аварии ввт:
1) датчики положения эксцентричного вала (проверить показания угла вкл зажигание ~-60гр, выключено ~168
2) адаптация не произведена крайних положений.
3) проблемы износа с самим валом или кулачками промежуточными
4) проводка к сенсорам ввт
5) в редких случаях ломает вал моторчиков ввт.
На самом деле система простая, и если сами валы в норме, то как правило
Проблема решалась заменой датчиков ввт, в редких случаях сам модуль.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ilya за сообщение:
a_m5 (08.12.2014), hohol-s (08.12.2014), makiaveli1543 (09.12.2014)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:59.
