E65 745LI ABS,DSC, датчик угла поворота гирлянда Купил машину в таком состоянии, поехал к диагносту он выявил следующие ошибки по системам DSC,ABS. Тестил Laucnch-em 1. 5EE4 Precharging Pump. 2. 5EF4 Steering angle sensor fault,internal 3.5F2B Rotation rate sensor,voltage supply 4. 5EAD Wheel speed sensor,front left(line) 5 5EAA Wheel speed sensor,rear left (line) 6 5E9A Valve Relay К сведению снято 2 парктроника (украдены) С чего начать? Готовится ли к худшему? Хочется вложиться в авто и всё это потушить. |
Ещё обсуждается!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
подкач насос абс, датчики абс( для начала прозвонить, скорее сдох блок абс) и далее по списку |
120% в нем проблема твоей гирлянды. Е65 вдоль и поперек выучили:) Парктроники тут не при чем вовсе Иногда их ремонтируют довольно удачно, а так 600$ он стоит |
заменить? |
Да совсем мелочь то , Это не сложно- на небе столько же звезд итд... Вы мало того, что хотите чтоб вам разжевали, так еще и издеваться вздумали??? А у меня ошибки по DME, dsc, cim, ars, fas, cas, sfz, egs- я их тру и тупо надеюсь, что они появились "случайно", а теперь помогайте мне епт:) это примерно ты так задал вопрос. Научитесь уважать что ли?? Пс: моск выносит не машина тебе, а ты ей! Она тебе пытается показать что ей болит, а ты Игнорируешь и надеешься на хз что. |
Вася :facepalm:, блок ввт - меняли ей,по моторам ввт вопросов нет- не помогает:biggrin: да и не мне она выносит, у меня спорт интерес :mig: но если ты любитель поумничать, пофилосовствовать - спасибо не надо :D |
Ну раз такое отношение, тогда удачи в замене блоков и моторчиков;) Ты еще двигатель замени заодно, а что оно же связано, и значения ввт высчитываются в эбу двигателя. Я у тебя нормально спросил какие именно ошибки по ввт пишет?? Или тут народ работает по принципу: Ошибка по ввт- замена эбу ввт?? Ну так для тех, кто хочет разобраться нужно правильно копать: Стандартный проблемы аварии ввт: 1) датчики положения эксцентричного вала (проверить показания угла вкл зажигание ~-60гр, выключено ~168 2) адаптация не произведена крайних положений. 3) проблемы износа с самим валом или кулачками промежуточными 4) проводка к сенсорам ввт 5) в редких случаях ломает вал моторчиков ввт. На самом деле система простая, и если сами валы в норме, то как правило Проблема решалась заменой датчиков ввт, в редких случаях сам модуль. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:38. |
