E65 745Li ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ в салон
Старый 19.11.2014, 17:22 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 730i M30 1989г.в.
Unhappy E65 745Li ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ в салон
Итак. Ближе к делу. Дует холодный воздух в салон, такое ощущение буд-то дует с улицы. Уровень ОЖ в норме. Перебрал клапан печки он тоже в норме (открывает,закрывает), на патрубки поступает умеренная тёплая ОЖ. Температура двигла при этом 100(с) В управлении климой ползунок на максимум красный, с правой стороны дует немножко теплее чем с левой водительской.Доп.помпа работает, Гоняет ОЖ. Грешу на забитый радиатор отопителя. При газовке не какого результата нет. Все также дует холодом.
У меня нет вебасты ( и нет возможности пройти диагностику авто. Поскольку нахожусь в степи. Добраться до города холодно будет. Бывший хозяин исчез! Вообщем как в кино! Температура на 32с! Ползунок в климе до максимума.
makiaveli1543 вне форума
Старый 19.11.2014, 17:23 #2
Сказал спасибо: 6
Где копать?
makiaveli1543 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 09:31 #3
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Поставь тройник вместо клапана - и греть будет лучше, и забитый радиатор (высокий шанс) прочистит ! Если улучшений не будет заменишь радиатор, клапана сможешь на место вернуть. И к стати патрубки должны быть очень горячими при нормальной циркуляции ОЖ.
Старый 21.11.2014, 19:50 #4
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Печка
Меняй срочно клапан печки 140$
Мало того что печь не работает, так еще как у меня
Невозможно развоздушить печку и мотор перегревался.
Клапан внутри просто покрошился и закрыл напрочь проходы в печку, хотя немного дуло горячим с одной стороны.
Можно на скорую разобрать клапан и вычистить от остатков резинок, по крайней мере печка заработает! У меня даже не потек после переборки.
Когда разберешь можешь тупо клапаны достать из катушек, но тогда будет Ташкент. Не забудь снять катушки и прочисть сверху- там было много резинок и клапан не мог подняться изза этого.
ilya вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 05:15.
