| | #1 |
| Новичок Регистрация: 17.11.2012
Сказал спасибо: 6
Итак. Ближе к делу. Дует холодный воздух в салон, такое ощущение буд-то дует с улицы. Уровень ОЖ в норме. Перебрал клапан печки он тоже в норме (открывает,закрывает), на патрубки поступает умеренная тёплая ОЖ. Температура двигла при этом 100(с) В управлении климой ползунок на максимум красный, с правой стороны дует немножко теплее чем с левой водительской.Доп.помпа работает, Гоняет ОЖ. Грешу на забитый радиатор отопителя. При газовке не какого результата нет. Все также дует холодом. У меня нет вебасты ( и нет возможности пройти диагностику авто. Поскольку нахожусь в степи. Добраться до города холодно будет. Бывший хозяин исчез! Вообщем как в кино! Температура на 32с! Ползунок в климе до максимума. |
| | #2 |
Сказал спасибо: 6
Где копать?
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
Поставь тройник вместо клапана - и греть будет лучше, и забитый радиатор (высокий шанс) прочистит ! Если улучшений не будет заменишь радиатор, клапана сможешь на место вернуть. И к стати патрубки должны быть очень горячими при нормальной циркуляции ОЖ.
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 21.09.2009
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
Меняй срочно клапан печки 140$ Мало того что печь не работает, так еще как у меня Невозможно развоздушить печку и мотор перегревался. Клапан внутри просто покрошился и закрыл напрочь проходы в печку, хотя немного дуло горячим с одной стороны. Можно на скорую разобрать клапан и вычистить от остатков резинок, по крайней мере печка заработает! У меня даже не потек после переборки. Когда разберешь можешь тупо клапаны достать из катушек, но тогда будет Ташкент. Не забудь снять катушки и прочисть сверху- там было много резинок и клапан не мог подняться изза этого. |
