е65 760 генератор
Старый 22.10.2013, 23:52 #11
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Еще одно подтверждение кривости всяких околоBMWшных программ... Хотя и перевод "родных" иногда дает заряд бодрости... "Адаптер для бескамерных шин" вместо "кредла для мобильного телефона" - никогда не забуду
вот и я не догнал, как он может нюхать масло из салона
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 23:55 #12
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Ну таблетку вкорячили не bsd управляемую,а от е53 управляемую +ом(через лампочку заряда аккум). Корячь плюс как временную меру (зажигание вкл.)и ищи оригинальную.Лучше от такого же с сгоревшим диодным мостом.Внимание от е53 е39 м62 не подойдёт(разный принцип работы т.е. то с чем ты борешься)Как вариант бсд шина но вряд ли.Удачи.
Сказал Спасибо nbmw за это сообщение:
abrakadabra (23.10.2013)
Старый 23.10.2013, 00:04 #13
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
да я и не борюсь, это сосед борется, уже месяц почти, все просил посмотреть, вот сегодняи посмотрел
Старый 23.10.2013, 00:09 #14
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Ну что проходил,тем поделился.
Старый 23.10.2013, 08:05 #15
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
еще раз, всем разъяснившим, спасибо, все боле мене понятно
Старый 07.12.2014, 12:05 #16
Доброго времени суток.
Имеем BMW E65 745 2002 г.в.
Такая же проблема, ошибка связи с генератором. Родной генератор водяного охлаждения 180A, поставили генератор 150 A , никаких изменений, висит та же ошибка 28D7 связи с генератором. Выходит генератор 150 А не подходит или проблема может быть еще в чем-то?
Если кто может подсказать, большая просьба помочь. Заранее благодарю!
lamroaslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2014, 21:18 #17
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Если вкорячили от е53 (генератор) заработает при +вкл.зажигание на управляющем.Но ошибка по bsd шине будет висеть.Попробуй узнать историю у хозяина,если старый ген.есть переставь реле регулятор(ничего сложного)со старого.(если там конечно не рассыпался задний подшипник и ротором не протёрло-перегрело обмотку возбуждения оного)
ВОТ.
Генератор на запчасти или под ремонт Кирьян530 Продажа запчастей BMW 0 21.03.2012 16:50
как узнат какои генератор долзен стоят? на бмв e36 -MAXIMUS- Ремонт и эксплуатация BMW 3 03.02.2012 15:39
Генератор не дает зарядку е38 Юстас Ремонт и эксплуатация BMW 4 08.10.2011 17:46
Дозаводился.. Слом стартер / генератор / реле.. evgenbest Ремонт и эксплуатация BMW 8 21.12.2009 14:21
Замена угольных щеток (генератор Bosch) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:15
Часовой пояс GMT +3, время: 16:14.
