-   -   е65 760 генератор (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e65-760-generator-26963/)
abrakadabra 22.10.2013 21:43
е65 760 генератор
нет зарядки, в моторном постоянно висит ошибка "нет связи с генератором", гена вроде как живой, тестили на стенде, на гене три контакта, масса, силовой плюс и управление, по схеме управление заводится на моторный, и запаралелен с какимто датчиком, обзывается он на схеме -"оил кьюлити сенсор", вроде даичик качества масла, вот собственно и вопрос, кто может пояснить, что это за сенсор, и самое главное, по какому принципу, алгоритму, реализовано управление, контроль за генератором, через моторный эбу?
благодарю за внимание.
romik540 22.10.2013 21:54
а посмотрите датчик IBS...
abrakadabra 22.10.2013 22:24
Сообщение от romik540 (Сообщение 292513)
это который мониторит температуру аккума?
Sergekart 22.10.2013 22:46
abrakadabra, BSD - протокол передачи данных. По нему реализовано управление режимом зарядки.
abrakadabra 22.10.2013 22:51
Сообщение от Sergekart (Сообщение 292525)
abrakadabra, BSD - протокол .
благодарю, хоть какаято инфа, ато я в этих аббревиатурах не силен,
и всетаки, что за сенсор качества масла, ?
NUFLIN 22.10.2013 23:01
Сообщение от abrakadabra (Сообщение 292530)
Это такая штука, похожая на поц, живет в поддоне мотора :biggrin:
Называется "термодатчик уровня масла".
abrakadabra 22.10.2013 23:14
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 292531)
прикольно, а в митчеле это чудо, дислоцируется с какогото перепуга под торпедой, что и смутило:confused:, косячат пендосы?
NUFLIN 22.10.2013 23:27
Еще одно подтверждение кривости всяких околоBMWшных программ... Хотя и перевод "родных" иногда дает заряд бодрости... "Адаптер для бескамерных шин" вместо "кредла для мобильного телефона" - никогда не забуду :biggrin1:
nbmw 22.10.2013 23:31
Если вкорячили от е53 (генератор) заработает при +вкл.зажигание на управляющем.Но ошибка по bsd шине будет висеть.Попробуй узнать историю у хозяина,если старый ген.есть переставь реле регулятор(ничего сложного)со старого.(если там конечно не рассыпался задний подшипник и ротором не протёрло-перегрело обмотку возбуждения оного)
abrakadabra 22.10.2013 23:46
Сообщение от nbmw (Сообщение 292536)
да гена тородной, только таблетку поменяли, естественно на не оригинал, при подаче плюса на упр., зарядка есть, но надо сделать,чоб все как надо работало:shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
