e65/e66 745li вибрация под нагрузкой
Старый 03.04.2013, 19:59 #1
Авто: е39 520i
По умолчанию e65/e66 745li вибрация под нагрузкой
Подскажите причину вибрации-рывков(по ощущению вертикальная раскачка идущая из под днища), при движении на скорости 20-50 км в подъем. Т.е., обороты двигателя 1000-1800. При движении с одной скоростью и не добавляя газ, вибрации нет. Начинаю плавно нажимать газ при движении в крутой подъем и в районе центра автомобиля что то подпрыгивает. Похоже на кардан или хвостовик АКПП. Если разгоняться резко, вибрации нет. Мастера говорят нужно менять гидротрансформатор, но при рывках-подпрыгиваниях, тахометр стоит на одном месте. Если ездить по ровной трассе, проблем незаметно. Ошибок АКПП нет.
Юрий 143 вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 06:06.
