e65/e66 745li вибрация под нагрузкой
Старый 03.04.2013, 19:59 #1
Авто: е39 520i
По умолчанию e65/e66 745li вибрация под нагрузкой
Подскажите причину вибрации-рывков(по ощущению вертикальная раскачка идущая из под днища), при движении на скорости 20-50 км в подъем. Т.е., обороты двигателя 1000-1800. При движении с одной скоростью и не добавляя газ, вибрации нет. Начинаю плавно нажимать газ при движении в крутой подъем и в районе центра автомобиля что то подпрыгивает. Похоже на кардан или хвостовик АКПП. Если разгоняться резко, вибрации нет. Мастера говорят нужно менять гидротрансформатор, но при рывках-подпрыгиваниях, тахометр стоит на одном месте. Если ездить по ровной трассе, проблем незаметно. Ошибок АКПП нет.
Юрий 143 вне форума
Старый 03.04.2013, 21:26 #2
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
а подвесной на кардане не рассматривают мастера .ну как вариант обычно он себя так ведет
Последний раз редактировалось сергей 1111; 03.04.2013 в 21:34.
Старый 03.04.2013, 21:41 #3
Авто: е39 520i
Как раз в пятницу поеду смотреть кардан. Меня смущает то, что когда начинается тряска и резко нажать газ, коробка переключается на передачу ниже и машина начинается ускоряться, вибрация уходит.
Юрий 143 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 22:07 #4
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
смотри кардан а потом уже дальше плясать надо
Старый 03.04.2013, 22:08 #5
Авто: е39 520i
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Старый 03.04.2013, 22:12 #6
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
эластичку на хвостике коробки посмотрите должна быть без косяков если рваная или нитки полезли менять
Старый 03.04.2013, 22:18 #7
Авто: е39 520i
А ранее сталкивались с подобной проблемой? Для сравнения похоже как на жигулях случайно вместо 2-й включить 4-ю. Машина начинает прыгать. У меня очень похоже по ощущениям.
Старый 03.04.2013, 22:27 #8
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
у меня была порвана резинка на подвесном дак он даже до кузова доставал следы остались так как машинку брал мертвичинкой я его сразу заменил и все ездить не пробывал .приезжали парни на 535 с развалившейся эластичкой на ручке была демоническая вибрация.я понимаю чтобы увидеть кардан скорее всего надо снять глушители и теплушку но как бы с вашей проблемой эта проверка первоочередная и самая дешевая скажем так в коробке в принципе нечему вибрировать уже бы развалилось все давно гидротрансформатор тоже я думаю нет потому что он бы для начала пробуксовывать начал а если бы развалился то дисбаланс был бы всегда даже на стоячей при работающем двигателе.все равно нужно начинать шагать от навесного и если с ним все в порядке тогда уже лезть дальше.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 03.04.2013 в 22:28.
Старый 03.04.2013, 23:02 #9
Авто: е39 520i
Спасибо. Отпишусь как проверю.
Старый 09.04.2013, 22:55 #10
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
проверил нет?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
