Е65 ключ. Приветствую всех. Е65 2003г. потеряли ключ,сделали новый но штатная сигнализация не отключается. Ключ фиксируется,стартер не запускает. В дисе ошибок нет,дме и оба блока валветроника на диагностику не выходят. В кас ошибок нет, в функциях эбу кас есть сброс но пишет нет связи. В общем постоянно орёт штатная сигнализация, все траблы с обратным отсчётом не помогают. Питание смотрел. Двери механически открываются(ключ изготовили). По идее при вставлении ключа должна пикнуть и разблокироваться? Ключники в отказе,два чипа сделали,зажигание включается но орёт и стартер молчит. Поскажите плиз кто встречал такое. |
Кас ключ не видит, там процедура при смене ключа не очень простая, если в оригинале. А тут непонятно что делали. |
Спасибо. В принципе так и думал. С ключниками не хотел ссориться,доказывают обратное. |
Новый оригинальный ключ заказаный по вину надо диагностикой привязать к касу. Что залито в колхозный, хз, но народ занимающийся этим обычно кас брал чтобы ключ прошить. И без гарантий, поскольку кас положить легко, 65 была по сути первой с касом и там много проблем по электронике было. |
Проблема решилась. Улетел дме не выходил на связь. Был заказан б/у прошитый на программируемый. В диагностику тоже не выходил но стартер заработал. Проблема оказалась в повер модуле возле, дме пропаял контакты синхру нового дме сделал и завёл. Но повермодуль закажем новый,так как с его траблами он и новый дме ушатает. Благо ценник 6000 рублей. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:52. |
